04.08.2011, 08:38
04.08.2011, 09:52
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 09:53 von Y-P.)
Y-P
RE: Forenregel Nr. 5
Ich kapiere Dein Problem nicht.
Dass die aktuellste LabVIEW-Version im Profil stehen soll, hat den Grund, dass man weiß, in welcher LabVIEW-Version man dem Fragenden antworten kann. Hat z.B. jemand noch LabVIEW 7.1, dann brauche ich ihm kein VI hochladen, sondern einen Screenshot.
Wenn jemand LabVIEW 2011 hat, dann muss ich es ihm nicht auf LabVIEW 8 herunterspeichern,...
EDIT: Du könntest auch mal Dein  , damit Deine neueste LabVIEW-Version drin steht.
04.08.2011, 14:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.08.2011 14:01 von A.Berndsen.)
A.Berndsen
724xx
(04.08.2011 08:38 )macmarvin schrieb: ich halte die Forenregel "Nr.5 um welche LabVIEW-Version geht es?" für eine sehr sinnvolle Sache. Es sollte bei jedem geposteten VI dabei stehen um welche Version es sich handelt. Für diesen Zweck bringt die Forensoftware ja auch diese schönen Auswahlfelder beim Hochladen mit, wobei ich ein auch ein kurzer textueller Hinweis ausreichend finde. Was ich aber absolut ungeeignet für den Usecase "um welche LabVIEW-Version geht es in diesem Posting akut" halte, ist die Angabe der LV Version im Profil. Die ändert sich zu späteren Zeit ggf. auf die tolle neue LV Version und die Zuordnung ist futsch.
Das kann ich nur unterstreichen.
Die Angaben innerhalb eines Beitrages zu der jeweiligen LV Version von VIs sind auf lange Sicht wesentlich besser geeignet als eine Angabe im Profil. Deshalb haben wir das seiner Zeit auch angedacht.
Die Profilinformation findet dann Anwendung, wenn auf eine Frage mit einem Beispiel geantwortet wird. Da kann diese Information sicher weiterhelfen.
Andererseits ist es in den meisten Fällen nicht notwendig ein VI in der aktuellsten LV Version abzuspeichern. Damit grenzt man nur einen Teil der Community aus.
Andreas
04.08.2011, 14:08
Y-P
Wobei es dann am längsten hält, bzw. geöffnet werden kann. Wenn ich zu Zeiten von Windows 6 ein VI für Windows 4 hochgeladen hätte, könnte ich es jetzt nicht mehr laden. Habe ich es für Windows 6 gespeichert, läuft es jetzt noch.
So laufen die VIs für Windows 7 oder 8 bestimmt bald aus, während man VIs für LabVIEW 2011 noch länger öffnen kann. So kann man sie im Forum auch länger verwenden.
(04.08.2011 14:00 )A.Berndsen schrieb: Andererseits ist es in den meisten Fällen nicht notwendig ein VI in der aktuellsten LV Version abzuspeichern.
04.08.2011, 18:25
04.08.2011, 18:48
macmarvin
CLA
Nein, das meinte ich sicher nicht Lucki.
Mir geht's da eher um das teilweise sinnlose  ,  - Rauschen. siehe z.B. lvf
Das bei fehlenden Angaben zur geposteten VI Version gemeckert wird, finde ich gut und richtig. Aber ganz häufig ist in einem Thread klar um welche Version es sich handelt, da der Frager teils freiwillig, teils auf Nachfrage, sein Problem/Anliegen in Form eines VIs postet und damit die Version vor gibt.
Für die ganz einfachen Anfängerfragen, bei der die Profilangabe LV Version vielleicht "helfen" könnte, finde ich meist ein kurzes Bild ohne VI sinnvoller (da ist der Lerneffekt beim Nachbauen auch größer).
05.08.2011, 07:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2011 09:08 von A.Berndsen.)
Y-P
Da meinst Du dann wohl mich. Meine Aufgabe als Moderator ist es, dass die Regeln eingehalten werden (die ich mit Sicherheit nicht alleine erstellt habe). Und wer sich nicht daran hält, wird verwarnt.
So ist es auch in der Realität. Es gibt Gesetze, an die man sich halten muss und wenn nicht, dann wird man verwarnt.
Wegen mir braucht man auch keine "sinnlosen" Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber auch ich habe mich daran zu halten, sonst werde ich geblitzt und dann wird's teuer.
Also ergänze bitte auch Dein Profil, so wie jeder andere auch.
05.08.2011, 08:15
jg
@macmarvin:
Das LVF-Team besteht auch aus Individuen mit unterschiedlichen Meinungen. Deshalb, ich halte deine Profil-Information für aktuell.
05.08.2011, 08:30
Y-P
@macmarvin: Ich nicht. Woher weiß ich, dass Du das Profil nicht das letzte Mal bei LabVIEW 2009 geändert hast? Würdest Du LabVIEW 2011 reinschreiben, würde jeder wissen, dass man Dir ein VI für LabVIEW 2011 hochladen kann.
Aber mir wird die Diskussion langsam ehrlich gesagt zu doof, daher brechen wir das jetzt ab.
(05.08.2011 08:15 )jg schrieb: @macmarvin:
05.08.2011, 13:32
RHeil
2011 SP1
2001
(05.08.2011 07:08 )Y-P schrieb: Da meinst Du dann wohl mich. Meine Aufgabe als Moderator ist es, dass die Regeln eingehalten werden (die ich mit Sicherheit nicht alleine erstellt habe). Und wer sich nicht daran hält, wird verwarnt.
Zu dieser Beschreibung passt meiner Ansicht nach eher der Begriff "Forenpolizist" als Moderator.
(05.08.2011 07:08 )Y-P schrieb: Wegen mir braucht man auch keine "sinnlosen" Geschwindigkeitsbegrenzungen, aber auch ich habe mich daran zu halten, sonst werde ich geblitzt und dann wird's teuer.
Wann hast Du das letzte Mal einen Moderator beim Kontrollieren von Geschwindigkeiten im Verkehr beobachtet?
Sorry, aber mit derartigen Vergleichen forderst Du es geradezu heraus, als Forenpolizist bezeichnet zu werden.
