07.05.2009, 12:00
LABVIEW_NEU
Funktionsdarstellung
kann mir jemand eine Möglichkeit erklären, wie uich Funktionen in einem XY-Graph darstellen kann?
Ich möchte in dem XY-Graphen verschiedene Anstiege ( y=a*x+b z.B) anzeigen und diese Verändern können. Also eine Variable verändert sich und im XY-Graphen wird der jeweilige Anstieg bei Veränderung gelöscht und neu gezeichnet
07.05.2009, 12:16
07.05.2009, 12:27
LABVIEW_NEU
Danke für deine Antwort. Brauche ich da nicht 4 Punkte (Punkt1 X,Y und Punkt 2 X,Y)?
Also bis jetzt habe ich über einen Array eine X und einen Y Punkt dem Graphen zugeführt.
Gibt es für so was Beispiele?
07.05.2009, 13:01
26.05.2009, 17:37
Lifebook
51xxx
' schrieb:In den Eigenschaften des Graphen kannst Du einstellen, dass die Punkte mit einer Linie verbunden werden
Wo gibt's denn diese Einstellung?
26.05.2009, 17:46
Y-P
Das ist standardmäßig schon so (vgl. Bsp.). Einstellen kannst Du die Punktform, Linienart,.... unter "Plots" bei den XY-Graph-Eigenschaften.
Linie.vi (Größe: 11,87 KB / Downloads: 234)
