Graph aus VISA
13.06.2012, 14:17
Beitrag #81
RE: Graph aus VISA
GetDateTimeInSeconds wäre ein Anfang...
13.06.2012, 14:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.06.2012 14:38 von Diabolik666.)
Beitrag #82
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
hab mal das GetDateTimeInSeconds verwendet und probiert und ging immernoch nicht weil die x Achse dann auch ganz falsch skaliert war und habe danach x Achse Auto Scalierung aktiviert und nun zeichnet er folgendes ( Screenshot) ...
Woran könnte es noch liegen ?
Habe jetzt eingestellt er soll 3 Sachen plotten und grüne Farbe für "Plot2" ausgewählt ... was ich denke könnte die Spannung UAC darstellen Plot2 ... und dann zeigt er Screenshot 12 an
14.06.2012, 08:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 08:13 von Diabolik666.)
Beitrag #83
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
Ich werde es jetzt mal versuchen in zwei Fenstern zu plotten ich kann mich echt nicht mehr länger damit aufhalten.
Kannst du mir vielleicht noch sagen wie die Format-String lautetet damit ich die weiteren Messwerte auch parsen kann ?
Wenn ich die parallele Schleife im Cont.Measure Case lege damit er die Werte auch da liest in was für einen read string sollte ich die Werte da dann reinschreiben ? Muss ich da eine lokale Variable vom read string nehmen ? Weil sonst habe ich ja 2 Fenster mit read strings auf der Oberfläche...
Nächste Frage wenn ich 2 waveform charts einfüge wird der eine Chart ja beim drücken von dem Button geöffnet und ist vorher nicht sichtbar wie kann ich es machen damit der zweite Chart auch erst geöffnet wird ?
Ich habe das mal mit der parallelen Schleife probiert funktioniert aber leider nicht habe die Datei mal angehängt woran könnte es liegen ?
8.2 .vi  LMG95_Driver_Demo test.vi (Größe: 251,93 KB / Downloads: 141)
14.06.2012, 08:53
Beitrag #84
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
hab jetzt mal die VISA Seriell in Case Init reingemacht und mit Schieberegister gearbeitet.
Nun kommt aber nur noch immer ein Wert in read string an wenn ich auf measure klicke , woran könnte das liegen ?
8.2 .vi  LMG95_Driver_Demo test.vi (Größe: 251,93 KB / Downloads: 138)
14.06.2012, 09:04
Beitrag #85
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Graph aus VISA
(14.06.2012 08:06 )Diabolik666 schrieb:  Nächste Frage wenn ich 2 waveform charts einfüge wird der eine Chart ja beim drücken von dem Button geöffnet und ist vorher nicht sichtbar wie kann ich es machen damit der zweite Chart auch erst geöffnet wird?
Das liegt wohl daran, dass der erste Chart auf einer TabControl liegt. Diese wird dann umgeschalten:
Elemente kann du auch per PropertyNode 'Visbile' Sicht- und Unsichtbar machen:
Beste Grüße,
NWO
14.06.2012, 09:08
Beitrag #86
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
Danke NWOmason,
könntest du dir mal meine zuletzt gepostete VI anschauen und sagen wieso bei read string im Fall Measure nur noch immer 1 Wert ankommt seitdem ich eine Schleife in Fall Cont. Measure eingebaut habe wo ich dann auch die ganze Zeit die Werte lesen möchte?
14.06.2012, 09:23
Beitrag #87
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Graph aus VISA
Im 'ReadString'-Indikator wird doch genau das angzeigt, was von dem Gerät zurückgeliefert wird:
Bei jedem neuen Auslesen, wird der alte Wert der Anzeige natürlich überschrieben.
Zusätzlich: Die unter While-Schleife ist IMHO unsinnig und kann weggelassen werden.
Hast du dir darüberhinaus auch schon Gedanken über Race-Conditions gemacht, wenn du den Wert von 'ReadString' unabhänig (ohne festgelegte Reihenfolge) liest und beschreibst?
Beste Grüße,
NWO
14.06.2012, 09:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 09:40 von Diabolik666.)
Beitrag #88
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
Also ich habe die Original Datei nochmal gleich abgeändert und jetzt liest er wieder auf einmal alle Werte ein.
also ich habe nun nochmal probiert beide Graphen in einem Fenster anzeigen zu lassen und habe einen Screenshot gemacht von dem was er zeichnet.
Dabei ist der grüne Plot vom Wert her gleich wie der nur schwer zu sehende graue Pot weil er vom Wert her dem grünen entspricht.
Der Rote Wert ist etwa 0 wird ganz unten angezeigt.
Woran könnte es liegen dass der grüne nur punkteweise angezeigt wird und der graue als Strich ?
Habe die VI auch angehängt
Ich brauche dringend eure Hilfe
8.2 .vi  LMG95_Driver_Demo waveform kopie.vi (Größe: 253,67 KB / Downloads: 146)
14.06.2012, 10:40
Beitrag #89
Diabolik666 Offline
RE: Graph aus VISA
außerdem kommt beim beenden des Programms nun auch immer eine Fehlermeldung das wird wahrscheinlich an der Schleife im Fall Cont. Measure liegen die ich reingemacht habe die wird wahrscheinlich nicht beendet womit könnte ich das lösen ?
14.06.2012, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2012 13:13 von GerdW.)
Beitrag #90
RE: Graph aus VISA
to be continued in this post... @Diabolik: auch dort fehlen alle subVIs!
- Was soll die untere Schleife im ContMeasure-Case? Wieso greifst du 7mal auf die gleiche lokale Variable zu, anstatt das Terminal direkt zu benutzen?
- Wozu überhaupt die While-Schleife, wenn die nur einmal durchlaufen wird und sofort wieder stoppt?
