Hebel soll die jeweilige Aktion nur einmal druchführen
25.07.2010, 17:08
syntec Offline
gibt es eine Möglichkeit, dass eine Aktion, die von einem boolschen Element ausgelöst wird, nur einmal durchgeführt wird?
Im Moment sieht es so aus, dass ich eine Case-Struktur (true, false) habe mit entsprechenden Aktionsinhalt. Diese werden aber immer permanent durchgeführt.
Ich könnte zwar zwei Buttons nehmen, die kurz gedrückt werden und dann wieder auf false wechseln, so dass die Aktion nur einmal durchgeführt wird.
Gerne möchte ich aber einen Hebel nehmen. Geht das damit irgendwie?
25.07.2010, 18:11
' schrieb:Ich könnte zwar zwei Buttons nehmen, die kurz gedrückt werden und dann wieder auf false wechseln, so dass die Aktion nur einmal durchgeführt wird.
-> Schaltverhalten des Buttons = Latch
' schrieb:Gerne möchte ich aber einen Hebel nehmen. Geht das damit irgendwie?
Hää?
Einfach den Button durch einen Hebel ersetzen...? Was für einen Hebel meinst du?
25.07.2010, 19:28
syntec Offline
' schrieb:-> Schaltverhalten des Buttons = Latch
Hää?
Da habe ich mich etwas unglücklich ausgedrücktSmile
Ich meine den Umschalter. Beim Umschalten soll die Aktion eben nur einmal ausgeführt werden.
Außerhalb der while-Schleife geht es auch nicht.
25.07.2010, 19:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2010 20:00 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin Syntec!
Meinst du vielleicht so:
Currently: zzzZZZZZZZZ
25.07.2010, 20:38
syntec Offline
Wenn ich das bei mir anwende, dann macht er es trotzdem mehrmals.
Ich habe mal Bilder hochgeladen, die vlt mein Problem etwas besser verdeutlichen.
Also das Umschalten des Umschaltes bewirkt, dass seriell eine Kontanste gesendet wird, die ausgewertet wird.
Die Konstante soll jetzt aber nich permanent gesendet werden, sondern immer nur dann, wenn auf den anderen Betrieb gewechselt wird. Also sich der Wert bzw. die Konstante ändert.
Gibt es da in LV irgendeine Memoryfunktion, die den "alten2 Wert speichert und dann nach einer gewissen Verzögerung immer mit den "neuen" vergleicht?
25.07.2010, 20:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2010 21:07 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Kannst du nicht einfach eine Zustandsmaschine für dein Problem nehmen?
Schöne Grüße
Falk
Beispiel für LV 8.2
Sonstige .vi  LVF_state_machine.vi (Größe: 19,16 KB / Downloads: 281)
25.07.2010, 21:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.07.2010 21:20 von syntec.)
syntec Offline
Sieht vielversprechend aus. Werd ich morgen mal ausprobieren.
25.07.2010, 21:16
Matze Offline
7xxxx
ich habe etwas ähnliches programmiert, damit ich einen Analogwert nur sende, wenn sich der Wert geändert hat.
Das könnte das für dich so aussehen:
Lv85_img
Sonstige .vi  changed.vi (Größe: 9,81 KB / Downloads: 292)
25.07.2010, 22:46
In OpenG gibt es ein VI dafür.
Das BD mit dieser Funktionalität würde sich dann auf folgendes reduzieren:
26.07.2010, 05:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2010 05:43 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Oder man schreibt sich sowas selbst.Wink
Noch ein aussagekräftigeres Icon und das SubVI lässt sich verwenden wie das in OpenG. Wobei das in OpenG sicherlich sauberer programmiert wurde.
Lv85_img
Sonstige .vi  main_changed.vi (Größe: 9,94 KB / Downloads: 266)
Sonstige .vi  bool_changed.vi (Größe: 9,2 KB / Downloads: 269)
Haupt-VI: main_changed.vi
Dieses SubVI "First Call" verwende ich, um FGVs initialisieren zu können. Wenn das sauberer geht, wäre es nett, hier diese Lösung zu nennen.
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 4.474 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 7.653 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 11.415 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.887 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Ereignisstruktur wird nur einmal ausgeführt Steffen.S 7 7.752 24.07.2014 13:24
Letzter Beitrag: Steffen.S
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 6.257 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
