Hilfe
25.05.2009, 10:46
Ranger Offline
Hilfe
ich sitze immer noch an mein Problem mittels LaView und einer SPS Temperaturdaten aus zu lesen. Ich bekomme bei den Versuch auf die SPS zu zu greifen immer den Fehler bfff0015 angezeigt. Habe trotz Suche nichts dazu gefunden. Kann mir bitte mal jemand einen Tip geben was der Fehler bedeutet?
Wenn diese Version über die SPS nicht funktioniert bin ich am überlegen eine andere Hardware von NI zu kaufen. Glaube da bekomme ich die Kommunikation vielleicht schneller hin. Ich müsste so ungefähr 10 Temperatursensoren (Typ J) einlesen, bräuchte aber auch ein analogen Output, womit ich mein dimmbares Netzteil steuern kann. Damit möchte/soll ich den Strom und somit die Temperatur auf einen konstanten Wert geregelt halten. Hat da jemand einen Tip welches Bauteil sich dazu eignet?
Grüße Ranger
25.05.2009, 12:01
Hilfe
1. Was für Hardware (Detail) hast Du momentan? Und wann kriegst Du den Fehler (an welcher Stelle des Zugriffs) genau, wobei sich hier die Frage stellt, wie Du momentan darauf zugreifst?
2. Für Deine Zwecke ist eine DAQ-Karte von NI bestimmt die bessere Wahl. Was es da genau gibt, siehst Du auch auf der NI-Homepage, z.B. hier und hier. Diese Karten kannst Du problemlos mit DAQmx ansteuern.
25.05.2009, 12:59
Hilfe
Der Fehlercode bedeutet irgendein Timeout, z.B.
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/E6D...6256C14005E82F7
Aber ohne das Wissen über den Sourcecode und weitere Background-Infos ist dir nicht weiterzuhelfen.
25.05.2009, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.05.2009 14:10 von Ranger.)
Ranger Offline
Hilfe
erstmal danke für eure Antworten,
also ich habe bis jetzt diese Sps. An diese sind dann 2 Thermoelemente Thermoelemente angeschlossen. Zum Rechner hin ist noch ein Feldbus-Trennüberträger zwischengeschaltet. Von hier aus gehen dann die Signale zum Rechner an die serielle Schnittstelle. Die Baudrate usw. ist abgeglichen.
Der Fehler tritt immer z.B. auf, wenn ich in den Measurement & Automation den Com einstelle und dann auf dieses Vista test Panel (beim lesen und ausführen) gehe. Habe den Timeout auch schon auf 100s hoch genommen, der Fehler tritt trotz allem auf. Die Frage ist wie kann ich sytematisch vorgehen, um den Fehler zu finden und die Kommunikation herzustellen. Liegt es nun am Treiber an den Einstellungen, oder ist es eventuell. ein komplett anderes Problem? Wenn ich über den I.S Wizard auf die Schnittstelle zugreife, bekomme ich meine Temperaturen angezeigt...nützt mir nur nicht viel, da ich sie mit dem Wizard nicht genügend verarbeiten, regeln usw. kann.
Grüße Ranger
25.05.2009, 14:02
Hilfe
Deine Links funktionieren nicht.
26.05.2009, 08:53
Ranger Offline
Hilfe
doch jetzt schon, hab sie nochmal bearbeitet... ^_^
26.05.2009, 11:54
Ranger Offline
Hilfe
so nochmal als nachtrag, hab mich mal kundig gemacht. Also man muss im LabVIEW irgendwie mit den Modbus RTU Master Treiber arbeiten. Kann mir jemand sagen wo ich den finde?
Danke erstmal....
26.05.2009, 12:10
Hilfe
http://www.ni.com und dann man Modbus als Suchbegriff eingeben?
Dann landest du bei dieser Bib:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/201711
02.06.2009, 11:05
Ranger Offline
Hilfe
also es wird nun doch eine weiter "Messkarte" mit der ich mittels LabVIEW meine Temperaturen auslesen möchte. Hab da die NI 9211 (2x) und ein analog Out (NI 9263) in betracht gezogen. Nun sagt mir der Konfigurator das ich noch so ein Chassie (NI cDAQ-9172) benötige um diese an mein Rechner an zu schliessen. Ist dies wirklich nötig oder gibt es da andere (billigere) Alternativen??
Grüße Ranger
