Kommunikation zwischen LabView und SEW Umrichter
09.05.2016, 08:41
RE: Kommunikation zwischen LabView und SEW Umrichter
Hallo Joe,
Zitat:Wie kann ich das Programm testen?
Da du hier auf Hardware zugreifst, musst du deinen Rechner mit der Hardware verbinden…
Dann mit dem Handbuch in der Hand dein VI debuggen!
Zitat:Wenn der SEW-Techniker kommt, dann wäre es peinlich wenn das Programm nicht funktioniert und ich dann nach dem Fehler suchen muss.
Ja, das kann man verstehen Big Grin
Dein "Numerisch" wird mit Null multipliziert, danach prüfst du dann, ob sich der Rechenwert jemals ändert. Hmm
Kannst du das mal erläutern?
Zitat:Hab das VI etwas abgeändert.
Wo?
Da sind immer noch unverdrahtete Referenzen, die irgendwo im Nirwana enden. Und eben unsinnige Mathematik…
09.05.2016, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2016 09:00 von jg.)
(09.05.2016 08:41 )GerdW schrieb:  Dein "Numerisch" wird mit Null multipliziert, danach prüfst du dann, ob sich der Rechenwert jemals ändert. Hmm
Falls du mit deinem Vergleich erreichen willst, dass nur dann ein neuer Wert gesendet wird, wenn du die Eingabe "Numerisch" veränderst, das geht so nicht. THINK Dataflow.
Außerdem kann man das VI nur hart abbrechen, da die While-Loop unendlich weiterläuft und dabei auch noch eine CPU zu 100% auslastet.
09.05.2016, 10:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.05.2016 10:25 von Joe23.)
Joe23 Offline
LabView 2012 Professional Development System
(09.05.2016 08:41 )GerdW schrieb:  Hallo Joe,
Wo?
Hallo GerdW,
die 0 war nur ein Platzhalter. Ich multipliziere natürlich keinen Wert mit 0 Big Grin
Wieder eine dumme Frage. Müssen alle Referenzen verdrahtet werden?
Gruß Joe
09.05.2016, 10:40
Hallo Joe,
Zitat:Wieder eine dumme Frage. Müssen alle Referenzen verdrahtet werden?
Nur, wenn man die Referenzen jederzeit korrekt schließen (können) will…
Andererseits gehört zum Umgang mit von deinem Programm reservierten Resourcen (egal ob CANopen-Referenz oder andere) auch das korrekte Handling inkl. Öffnen/Bearbeiten/Schließen!
(Das sind grundlegende Programmierkenntnisse, die nicht nur für LabVIEW gelten!)
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 13.749 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Kommunikation LabView Kuka Roboter Michael26 0 4.325 23.01.2014 11:50
Letzter Beitrag: Michael26
  Kommunikation zwischen LabView und Mikrocontroller Joe23 4 7.646 14.06.2013 18:31
Letzter Beitrag: Holy
  Kommunikation zwischen den While-Schleifen Honeygirl24 7 10.148 14.07.2010 22:18
Letzter Beitrag: eg
  LabVIEW - RS 485 (Profibus) Kommunikation markus.h 2 6.653 06.04.2010 10:47
Letzter Beitrag: ml
  Kommunikation zwischen parallel laufendem VI und einer EXE philipp 2 6.026 17.03.2010 14:22
Letzter Beitrag: philipp
