LabVIEW und Simatic OPC Server
05.03.2010, 11:32
ChristianS Offline
8.6 Basic
Hallo LV-Forum,
ich stehe demnächst vor der Aufgabe eine LabVIEW-Anwendung an einen bestehenden Simatic OPC Server Anzubinden.
Wollte nun wissen, was ich dazu benötige und ob es Erfahren / Tips dazu gibt.
Als LabVIEW-Versionen steht 8.0 Professional oder 8.6 Basic zur Verfügung.
Brauche ich dazu noch andere LV-Packete? Reicht die Basic Version?
Für ein paar Hinweise währe ich Dankbar.
MFG Christian
05.03.2010, 15:02
' schrieb:eine LabVIEW-Anwendung an einen bestehenden Simatic OPC Server
Geht prinzipiell.
Zitat:Als LabVIEW-Versionen steht 8.0 Professional oder 8.6 Basic zur Verfügung.
In LV kann man die DataSocket-VIs (siehe Palette) verwenden. Laut Hilfe gibt es diese VIs ab der Base-Version.
Zitat:Brauche ich dazu noch andere LV-Packete? Reicht die Basic Version?
Bisher bin ich immer mit diesen fünf VIs (URL suchen, Variable öffnen, lesen, schreiben, schließen) ausgekommen.
06.03.2010, 12:10
' schrieb:Reicht die Basic Version?
Ich würde mit der Pro-Version programmieren und dann mit dem nur bei der Pro-Version enthaltenen Application Builder ne Exe erstellen...und danach brauchst du weder Pro noch Base...
  LabVIEW hängt sich bei Kommunikationm Simatic Net OPC Server jozeyhe 6 12.400 21.07.2006 22:59
Letzter Beitrag: DELTALOGIC
