Laufzeitmenü von Graph auslesen / schreiben
15.03.2010, 19:50
BastiFantasti Offline
7.1 - 2013
Hallo
ich will die Beschreibungen von einem benutzerdefinierten Laufzeitmenü eines xy-Graphen während der Laufzeit modifizieren.
Weiß jemand, wie das klappt?
Habs über Eigenschafts und Methodenknoten versucht aber leider nix gefunden.
Basti
15.03.2010, 23:43
schrotti Offline
2009 - 2011
Erst mal ein Link:
http://www.LabVIEWforum.de/Eintrag-im-Kont...ten-t15805.html
Du kannst das Kontextmenü wie im verlinkten Threat dynamisch erstellen oder statisch über das Kontextmenü des Graphen. Auch eine Mix aus beidem ist möglich.
Gruß Julius
Tipp
16.03.2010, 12:12
7.1 - 2013
danke! So könnte das klappen. Werds heut abend mal versuchen.
Das heißt aber, wenn ich das dynamisch erstell, muss ich gar keine Tags hinterlegen für das benutzerdefinierte menü, oder?
16.03.2010, 12:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 12:57 von GerdW.)
Hallo Basti,
beim dynamischen Menu-Erstellen hinterlegst du doch auch wieder Tags...
Jeder Menueintrag besteht aus Tag und angezeigtem Text!
16.03.2010, 13:26
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Zur Laufzeit musst Du über die Eventstruktur und den Fall "Shortcut menu activation" gehen. Hier bekommt man eine Referenz auf das Menu, das man mit den Menu-VIs verändert kann. Ich habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Siehe auch: Customizing Run-Time Shortcut Menus for Controls Programmatically
16.03.2010, 15:25
7.1 - 2013
das sieht auch net schlecht aus.
Ich benötig diese Funktion hauptsächlich, um das Kontextmenü zu internationalisieren...
ich werde das hier beschriebene wie gesagt testen...
Danke nochmals
16.03.2010, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2010 15:37 von GerdW.)
Hallo Basti,
guckst du hier.
Bei ItemNames gibst du deine internationalisierten Texte (=Menüeinträge) an. Bei ItemTags werden die (immer gleichen) Tags angegeben, die du dann in deiner Eventstruktur auswertest...
16.03.2010, 16:44
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
' schrieb:..
Das müsste auch so gehen, dass man für jedes Control das zugehörige Kontextmenü als *.rtm-File ablegt und bei der Installation verschiedene, sprach-spezifische, manuell generierte rtm-Files an die entsprechende Stelle kopiert. Hab ich aber noch nicht probiert. Würde mich aber interessieren, ob das so geht.
Die LabVIEW eigenen Kontextmenüs werden automatisch in die Sprache der Installation übersetzt. Beim Installer kann man die Sprachen einstellen.
17.03.2010, 07:38
7.1 - 2013
' schrieb:Hallo Basti,
guckst du hier.
ja, die Funktion kenn ich. Hab aber keine Möglichkeit gefunden, an die Referenz des Laufzeitmenüs zu kommen.
Aber ich werds jetzt noch versuchen, wie's oben in den Beiträgen steht.
17.03.2010, 08:00
7.1 - 2013
So,
das hat jetzt soweit funktioniert.
Ich bin vorgegangen wie in dem NI Beitrag von oben.
Dazu müssen aber bei jeder Aktivierung des Kontextmenüs die Strings neu übergeben werden...
  Laufzeitmenü vergrößern Niko1912 4 5.078 25.04.2019 16:45
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 6.511 23.12.2017 14:28
  Laufzeitmenü Farbe ändern MEng Thomas 25 20.282 28.06.2017 14:43
Letzter Beitrag: MEng Thomas
  Laufzeitmenü deaktivieren P.Pfarherr 8 11.312 19.10.2016 14:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Koordinaten auslesen -> in Array schreiben --> RAM Voll man1acc 14 15.392 07.11.2012 15:23
Letzter Beitrag: man1acc
  Texteingabe-Element auslesen und schreiben sachti 5 7.212 13.04.2012 12:38
Letzter Beitrag: Kiesch
