Messapparaturen mit HART-Protokoll
10.11.2011, 12:38
MichaelHH Offline
10.0.1
ich kämpfe schon seit längerer Zeit mit der Einbindung verschiedener Messapparaturen in Labview.
Wie sich heraus gestellt hat, funktionieren alle die nicht, die mit einem HART-Protokoll arbeiten.
Hat jemand schonmal Erfahrungen mit HART-Protokollen in Verbindung mit Labview gehabt?
Vielen Dank, ich freu mich auf Antworten.
Michael
11.11.2011, 10:11
TpunktN Offline
2025
70***
RE: Messapparaturen mit HART-Protokoll
Hi Michael,
Erstmal bekommst du von mir einen Link.
Nachteile von Metafragen
Und dann: Jain, bei mir in der Firma wird HART verwendet, allerdings nicht das HART-Protokoll.
HART steuern wir über "VISA Serial" an, Probleme mit denen ich häufig kämpfe ist die BAUD-rate, data bits, parity, ... nur wenn das alles stimmt wird eine Antwort vom Gerät kommen.
MfG Timo
PS: LV ist bei mir noch in der Startphase, aber mit mehr informationen und konkreten Fragen findest du sicherlich hier Hilfe.
11.11.2011, 12:12
MichaelHH Offline
10.0.1
Vielen Dank Timo für den Hinweis auf eine Metafrage, dann komm ich einfach mal zum Punkt.
Wie du schon genau beschrieben hast, liegt das Problem in Buadrates, Startbits etc. und bei mir besonders an dem Code den ich als Anfrage an das Gerät schicken soll.
Weis jemand welche Einstellungen ein HART-Protokoll hat und welchen String man schicken muss um eine Antowrt die verwertbar ist zu bekommen?
Vielen Dank
Michael
28.11.2011, 14:16
TpunktN Offline
2025
70***
Sorry, der Beitrag ist bei mir leider wegen Zeitmangel untergegangen. Und dann in Vergessenheit geraten.
Vielleicht hilft brauchst du die Werte ja noch:
baud rate: 1200
databits: 8
parity: 0
stop bits: 2
flow controle: kein
Enable Termination Char: aus
Keine Ahnung ob du das alles brauchst, bei uns brauchen wir das.
Welche Chars der Sensor hören will, damit er Antwortet weiß ich nicht, bei uns sind das einzelne Buchstaben zum lesen. Aber der µC Dahinter ist mit eigener Software.
MfG Timo
  Adresse via HART auslesen Thor 2 5.746 11.03.2015 12:28
Letzter Beitrag: Thor
  Pumpe mit RS232 Protokoll kontrollieren holzi 3 6.826 16.10.2014 07:04
  HART- Protokoll dasich84 4 10.883 17.07.2012 07:52
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  LabView Protokoll für Rs232 Manfred Steiner 25 32.541 22.01.2011 16:53
  ZModem-Protokoll elektrokram 2 7.045 26.12.2008 12:58
  Seriell, aber kein RS232 Protokoll Wernie76 3 5.706 03.09.2008 13:43
Letzter Beitrag: Wernie76
