Messgenauigkeit bestimmen
21.07.2009, 13:25
raeuberfisch Offline
Hallo LVF-Gemeinde,
ich will die genaugkeit meiner Messungen bestimmen.
Dazu hab ich bei NI http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-20...de#header2
unter calibration AI and AO folgendes gefunden:
AbsoluteAccuracy = Reading · (GainError) + Range · (OffsetError) + NoiseUncertainty
GainError = ResidualAIGainError + GainTempco · (TempChangeFromLastInternalCal) + ReferenceTempco · (TempChangeFromLastExternalCal)
OffsetError = ResidualAIOffsetError + OffsetTempco · (TempChangeFromLastInternalCal) + INL_Error
kann mir jemand sagen was mit
gemeint ist?
Bzw. was eine externe und was eine interne Kalibrierung ist?
Danke schon mal !
MfG, Marco
21.07.2009, 13:51
RoLe Offline
' schrieb:kann mir jemand sagen was mit
gemeint ist?
Ich nehme an, das die Karten Temperatur geändert hat, ich denke Norm ist 20°.
' schrieb:Bzw. was eine externe und was eine interne Kalibrierung ist?
Eine Interne Kalibrierung, ist wenn du die Karte selber, mit internen Mittel der Karte kalibrierst.
(kannst du theoretisch vor jeder Messung machen)
Eine Externe Kalibrierung, wenn die Kalibrierung durch eine Zertifizierte Stelle ausgeführt wird.
Auf Ni.com findest du genaueres http://www.ni.com/support/calibrat/mancal.htm
21.07.2009, 14:06
Hallo RoLe,
die PDF unter angegebenem Link hab ich grad schon entdeckt.
Wenn ich das richtig versteh, kann man im MAX die interne Kalibrierung durchführen und dann mit LV die CalTemp und aktuelle Temp ausgeben lassen.
Damit hätte ich ja dann
TempChangeFromLastInternalCal oder is das falsch?
und bei
TempChangeFromLastExternalCal müsste das dann auch gehen.
da könnte ich mir die Daten zu jeder Messung holen und dann die genauigkeit bestimmen, das wär ja gut.
Oder bin ich auf dem Holzweg?
MfG, Marco
21.07.2009, 14:28
RoLe Offline
Ich hatte das damals als ich mit LabVIEW angefangen habe, auch gemacht. Das war noch mit den trad.DAQ.
Wie das heute geht weiss ich auch nicht.
Ich mache auch keine interne Kalibrierung mehr.
Da ändert in der Regel was bei 0.00000001 Volt, so genau brauch ich das nicht, dachte mal das sei wichtig Big Grin
Was mir machen müssen, die Karten periodisch (denke alle 3 Jahre) an eine Zertifizierte Kalibrierungsstelle senden, wegen irgendwelchen Qualitätsnachweisen. (ISO-Norm)
Wen die Karten neu sind sind diese Kalibriert, du solltest eine Bescheinigung mit Werten erhalten haben.
Viel Spass
22.07.2009, 06:35
Mir geht es ja auch weniger um die kalibrierung, sondern mehr darum die Messgenauigkeit zu bestimmen.
und dazu brauche ich die Temperaturunterschiede. Ich schau mal wie ich die bekomme.
Hat da vielleicht schon jemand ne Idee?
MfG, Marco
22.07.2009, 13:00
RoLe Offline
Steht alles in den PDF aus dem Beitrag#2 (DAQmx)
23.07.2009, 07:25
ja hab alles hinbekommen, is ja auch ni schwer sich die daten zu holen.
der Temperaturunterschied zwischen externerCal und aktuell is größer 10°C, muss oder sollte ich neu extern kalibrieren?
MfG, Marco
