Nullpunktabweichung
27.08.2010, 16:27
Jurcic Offline
Nullpunktabweichung
ich benutze das NI USB-6008 Gerät und hab ohne eine Signalquelle anzuschließen mit MAX
die Werte aus den analogen Eingängen im Differentiell-Modus ausgelesen.
Erwartet hätte ich eine Null als Signalwert.
Doch leider ist dem nicht so, die Werte sind bei allen Eingängen unterschiedlich und
meist kleiner als das LSB vom A/D-Wandler.
Nun kann ich mir das nicht erklären. Ein Nullpunktfehler soll ja eigentlich die Größe eines LSBs haben.
Wenn mich jemand über diese Nullpunktabweichung aufklären könnte, wäre ich ihm sehr dankbar!
MfG Jurcic
27.08.2010, 17:12
Nullpunktabweichung
Die Eingänge sind sehr hochohmig und floaten, wenn man sie offen läßt. Erst wenn man beide Eingänge kurzschließt und außerdem das Ganze noch mit Masse verbindest, hast Du Null Volt.
Selbst wenn Du eine isolierte Sannungquelle, z.B eine Batterie, an die differentiellen Eingänge schaltest, dann floaten die Eingänge auch - wenn auch gemeinsam. Es muß eine Letung mit Masse verbunden werden.
27.08.2010, 19:04
Jurcic Offline
Nullpunktabweichung
Meinst du mit Masse, den GND-Eingang?
Weil irgendwie will es einfach nicht.
Ich hab eine Bilddatei erstellt mit der Schaltung und dem zugehörigen Signalverlauf.
28.08.2010, 09:11
Nullpunktabweichung
' schrieb:Meinst du mit Masse, den GND-Eingang?
Ja, den meine ich, und es "will" durchaus: Die Signalschwankungen sind rechts genau 1 Digit, oder kannst Du das Diagramm nicht lesen? Durch das eingeschaltete "Autoscaling Y" wird der Massstab bis zum Extrem gezoomt, irritieren dich das? Dann schalte es doch ab.
28.08.2010, 16:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.08.2010 16:30 von Jurcic.)
Jurcic Offline
Nullpunktabweichung
Natürlich sehe ich die Schwankung von einem LSB und die extreme Auflösung des Graphen ist auch so gewollt.
Mich irritiert nur dieser Versatz zum Nullpunkt…(im Anhang durch das "?" dargestellt)
Mir ist es schleierhaft wie der A/D-Wandler auf einen Wert von 1,5mV, bei einem LSB von 4,88mV kommen kann.
Ändere ich den Eingangsbereich, dann ist der Versatz kleiner oder größer.
28.08.2010, 22:33
Nullpunktabweichung
' schrieb:Mir ist es schleierhaft wie der A/D-Wandler auf einen Wert von 1,5mV, bei einem LSB von 4,88mV kommen kann.
Alle ADCs haben Linearitäts- Offset- und Gainfehler. Lt. Spezifikation darf die 6008 bei +-10V differentiell einen absoluten Fehler von 7,73mV haben. (Die 6008 ist kein Präzisionsgerät.) Da bist Du mit 1.5mV/-3.5mV noch sehr gut bedient.
Auszug aus der Spezifikation:
29.08.2010, 13:55
Jurcic Offline
Nullpunktabweichung
Störgrößen wirken sich doch nur auf das analoge Signal aus.
Beim A/D-Wandler mag die Referenzspannung bei Temperaturänderungen variieren, was aber die A/D-Wandler Auflösung nicht beeinträchtigen sollte.
Die Quantisierung hat ein LSB von 4,88mV, also sollte der A/D-Wandler einen Wert von 1,5mV garnie ausgeben können.
Aufjedenfall ist der Nullpunktversatz im Labor wie auch bei mir zu Hause gleich.
Der Versatz bleicht auch bestehen, wenn ich meinen Notebook im Akkubetrieb laufen lasse.
29.08.2010, 19:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.08.2010 19:20 von Lucki.)
Nullpunktabweichung
Zitat:Die Quantisierung hat ein LSB von 4,88mV, also sollte der A/D-Wandler einen Wert von 1,5mV garnie ausgeben können.
So eine Argumentation passt zwar manchmal, z.B hier "Der kleinste Geldwert ist 1 Cent, also kann man nicht 1.2 Cent ausgeben". Aber in Bezug auf ADC zeugt sie lediglich von Unkenntnis der Funktionsweise
Nur so viel: Ein ADC nach dem Prinzip der sukzessiven Aproximation kann eigentlich nur unipolar messn, z.B. im Bereich 0..2.5V. Um bipolar im Berech -10v..+10 messen zu können, ist dreierlei notwendig: a) Die Eingangsspannung muß um den Faktor 8 geteilt werden. b) die geteilte Spannung im Berech -1.25V..+1.25V muß mit einem positiven analogen Offset von 1.25V beaufschlagt werden, so daß der ADC 0..2.5V angeboten bekommt. c) nach der Digitalisierung müssen bei 12bit (0..4095) 2048 subtrahiert werden. Damit entspricht der digitale Bereich -2048..2047 dem Bereich -10..10V.
Wenn nun beispielsweise der Spannungsteiler, der aus der Referenzspannung 2.5V die Offsetspannung 1.25V bereitstellt, nicht extrem präzise ist, dann kommt es eben genau dazu, daß die Quantisierungsstufen in Bereich des Nullpunktes eben nicht ..,-4mV, 0, +4mV,... betragen, sondern z.B ..,-3mV, 1mV, 5mV,..
Kansst Dich ja selbst mal tiefergehend mit der Funktionsweise von ADCs befassen. Wenn Du dazu ein spezielle Frage hast, helfe ich gern.
