Offset Linie
01.06.2010, 12:56
BsaiboT Offline
Offset Linie
' schrieb:Ich würde auch eher den Cursor bevorzugen.
Wie das geht? da findet sich bereits ein Beispiel hier im Forum. Ich werde mal danch suchen....
Da ich den Beitrag nicht gefunden habe, lade ich einfach mal das VI von damals hoch. Es ging um eine Toleranzmessung.... In dem VI werden im Case "Init Test" mehrere Cursor eines XY-Graphen (zu finden im Case "Test") in ihrer Position angepasst. Dazu verwendet man Eigenschaftsknoten, die man bei Bedarf einfach nach unten aufziehen kann um weitere Eigenschaften manipulieren zu können. Die Farbe der Cursor habe ich auf dem FP gesetzt, aber auch dies geht dann programmatisch via PN (Property Node).
Edit: Habe den Thread (Link) gefunden, aber dort sieht man nichts von Cursorhandling, sondern nur wie hübsch es im Diagramm nacher aussehen kann. Big Grin
Lv09_img2
Sonstige .vi  Tolerance_measurement.vi (Größe: 44,09 KB / Downloads: 244)
Ich hoffe das VI hilft weiter, falls du etwas mit Cursorn machen möchtest. Es enthält natürlich noch wesentlich mehr, aber das kannst du für deine Anwendung jetzt ersteinmal ignorieren.
Ich bin jedenfalls jetzt zu faul ein einfacheres Beispiel zu erstellen. Smile
Grüße,
Tobias
01.06.2010, 13:58
wanze Offline
9/10
Offset Linie
@ SeBa: ja hab ich, konnte mich nicht richtig reindenken. Werd mit dem ersten Vorschlag von Tobias weiter machen.
@ Gerd: dachte wenn ich den Fehler sichtbar mache, ist er schnell gefunden. Hab das Element verdratet und die Styling- Funktion benutzt.
@ Tobias: werde erste Variante verfolgen, trotzdem vielen Dank für deine Mühe.
Problem hat sich erledigt. Wollte einen Array mit Bedienelement an das Array initialisieren verknüpfen.
Werde die anderen Baustellen bearbeitenConstruction
Vielen Dank an alle
  Offset zweier Signale ermitteln Graf_Zahl 3 7.203 14.02.2013 15:44
  Get Waveform offset Just-Me 7 7.461 14.10.2011 09:16
Letzter Beitrag: Just-Me
  Teil-Array-Ersetzen mit Offset beckmich 4 8.143 16.08.2011 15:00
Letzter Beitrag: beckmich
  Offset setzen ab8421 5 9.006 19.05.2010 16:17
Letzter Beitrag: ab8421
  Linie schneidet Kurve - Punkt? olmethn 9 12.599 19.02.2010 11:55
Letzter Beitrag: gottfried
  Was bedeuted eine schwarz-weiße Linie? SteffenSI 8 8.602 08.07.2009 19:59
Letzter Beitrag: SteffenSI
