Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
18.07.2013, 11:22
Beitrag #31
lupus022 Offline
RE: Pointer auf Array mit Labview übertragen und darstellen
Nun funktioniert zumindest die eindimensionale Version auch bei mir, vielen Dank!
Wo genau lag denn nun der Fehler?
18.07.2013, 12:13
Beitrag #32
Habe ich das nicht verständlich genug erklärt? In deinem Test2.vi liest du den Datentyp U64 aus, obwohl du eigentlich nur I32 haben willst. Das erste Array-Element in LabVIEW enthält dann binär gesehen Element[0] UND Element [1], das zweite Array-Element Element[1] UND Element [2] usw. usw.
Wenn du schon mit C & C++ rummachst, solltest du dich mit Datentypen und Speicherbelegung auskennen.
18.07.2013, 12:29
Beitrag #33
lupus022 Offline
Ok, ich habs begriffen, vielen Dank!
18.07.2013, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2013 11:26 von jg.)
Beitrag #34
Und nochmal der wirklich gut gemeinte Tipp: Beim Debugging die HEX-Anzeige-Form nicht vergessen, da dir diese den Wert im Speicher quasi Byteweise anzeigt. Da hättest du dann gesehen, dass dir das erste Array-Element bei Abfrage im U64-Format z.B. als 0 x 01 00 00 00 02 angezeigt wird.
Vielleicht kommst du mit diesen Hinweisen auch bei deiner 2D-Umsetzung weiter, ich schätze, da hast du ähnlichen 2hands Mist 2hands gemacht.
19.07.2013, 10:28
Beitrag #35
lupus022 Offline
Ja, hab ich *duckundweg*, jetzt funktionierts, man sollte danach nur das Freigeben nicht vergessen, sonst ist der Speicher schneller voll, als einem lieb ist...
Vielen Dank für die Hilfe!
19.07.2013, 10:53
Beitrag #36
lupus022 Offline
Ach ja, Nachtrag: Mit new und delete funktioniert das Programm ebenfalls.
  Datenübergabe an DLL Pointer to Pointer Reiling 2 11.126 02.02.2018 10:59
Letzter Beitrag: Reiling
  Absturz durch unzulässige Pointer VS_03 3 11.788 28.10.2016 18:32
Letzter Beitrag: VS_03
  dll mit Pointer auf komplexe Struktur einbinden Wedgewood 11 19.653 27.04.2014 23:44
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Pointer und MoveBlock OXO 4 9.715 03.06.2013 16:31
Letzter Beitrag: OXO
  Pointer auf Subarray übergeben Event Horizon 5 8.784 15.07.2012 10:21
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 12.456 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
