Problem beim VI-Aufruf
15.07.2008, 16:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2008 20:10 von jg.)
silvia_xj Offline
Hallo an alle,
Ich habe beim VI-Aufruf Problem getroffen, da ich überhaupt nicht verstanden habe.
Das Ausführen des VI ist einwandfrei. Aber wenn man in anderem VI diesen VI aufruft, tritt die Fehlermeldung: "LabVIEW: Das VI befindet sich in einem für diese Operation(VI abbrechen) unzulässigen Zustand." auf.
Anbei habe ich das VI beigefügt.
Lv85_img
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 14,85 KB / Downloads: 284)
15.07.2008, 19:15
Es ist zwar für mich nicht nachvollziehbar, zu welch nützlichem Zweck man das verwenden könnte, aber betrachten wir es mal als Übung. Bei mir funktioniert es gerade anders herum: Das SUB-VI allein ist nicht ausführbar, da dann den Referenzen der Bezug fehlt. Mit diesem Haupt-Vi
läuft hingegen alles normal so wie man es erwartet.
16.07.2008, 07:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2008 09:16 von Y-P.)
silvia_xj Offline
Oh my God!
Ich muss mich zuerst entschuldigen. Ich habe falsches VI als Beispiel genommen. Nicht mit Absicht!
Mein Probelm ist: Wenn das VI allein ausführt, läuft keine Fehlermeldung. Das VI kann problemlos ausführen und abberechen. Aber ..... wenn es als SubVI verwendet, z.B. auch als dynamisches Aufruf über Referenz, tritt die Meldung " mit LabVIEW: Das VI befindet sich in einem für diese Operation(VI abbrechen) unzulässigen Zustand" auf. Wenn man das Button bestätigt, kann das VI nicht mehr unterbrechen.
Zum Test habe ich eine Main-Funktion "Unbenannte 2.vi". Da wird das VI(sub.vi) dynamische über referenz aufgerufen. Komisch ist. Wenn man das VI mit Hilfe von Methodeknoten aufruft, klappt wieder alles. (sieht das deaktivierte bereich)
Hier ist das VI:
Sonstige .vi  Unbenannt_2.vi (Größe: 17,5 KB / Downloads: 320)
Sonstige .vi  sub.vi (Größe: 20,14 KB / Downloads: 291)
Lv85_img
16.07.2008, 08:45
silvia_xj Offline
' schrieb:..........................LV 8.2....
nicht 8.2, sondern 8.5. Ich habe zwei version auf PC.
16.07.2008, 09:17
Hab's oben geändert.
' schrieb:nicht 8.2, sondern 8.5. Ich habe zwei version auf PC.
16.07.2008, 09:24
silvia_xj Offline
' schrieb:Hab's oben geändert.
Danke!
Gruß von Silvia
16.07.2008, 10:18
Schau' mal hier.
16.07.2008, 10:34
silvia_xj Offline
' schrieb:Schau' mal hier.
Danke Markus!
Das ist genau meine Probleme.
16.07.2008, 15:27
silvia_xj Offline
Ich habe die probleme gelöst. Sogar sieht es jetzt ein bisschen komplexe aus.
To Markus: bedanke ich mich ganz herzlich! Guru1 Mit deine Hilfe habe ich gewußt, woran die Probleme liegt und auch die möglichste Lösung. Big Grin
Ich bin schon damit zwei Tage umgegangen. Gott sei DANK ist es endlich gelöst. Hup........................Pause machen!
16.07.2008, 15:32
ProstBig Grin
' schrieb:Ich habe die probleme gelöst. Sogar sieht es jetzt ein bisschen komplexe aus.
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 6.248 13.09.2017 11:54
  Kleines Problem beim Datenloggen hulk 10 11.588 09.05.2017 16:34
Letzter Beitrag: hulk
  Problem beim Hochzählen sigrokBlack 2 4.999 07.06.2014 13:20
Letzter Beitrag: sigrokBlack
  Problem beim Einlesen aus einer Binärdatei mittels "Read from Binary File" Marcusius 1 5.035 01.07.2013 15:03
  Absturz beim Aufruf eines SubVIs TSC 18 15.941 07.06.2013 08:36
Letzter Beitrag: TSC
  Fehler beim Aufruf eines SubVIs im XControl Hasenfuss 2 4.951 24.04.2013 09:39
Letzter Beitrag: macmarvin
