					20.02.2006, 17:03
				  Beitrag #1 |
                                                 |   Svenni
 7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 | Probleme Steckkontakt SCSI
					Hallo an Alle,
habe ein Problem mit einem Testgerät.
In dem PC des Testgerätes habe ich 4 PCI-Steckkarten. Und zwar PCI6071E. Nun gehen 4 Kabel SH106868 zum meinem Messaufbau.
Das ganze hat nun fast zwei Jahre funktioniert. Leider haben wir nicht darauf geachtet, dass man, wenn man an dem Arbeitsplatz gegenüber vom Tester sitzt, mit den Füßen an den REchner kommen kann. Scheinbar wurden die Kabel ein wenig bewegt und nun kommt es zu Kontaktproblemen zwischen Kabel und Messkarte.
Hat schon einmal jemand Kontaktprobleme mit den großen Steckern gehabt und hat jemand eine Idee, wei man die Kontaktprobleme beseitigen kann?
Wäre über ein wenig Hilfe sehr dankbar!
Schöne Grüße
sven
					20.02.2006, 19:48
				  Beitrag #2 |
                                                 |   cb
 2018SP1
 2001
 40xxx
					probleme im stecker sind in der tat die fiesesten ...
 1. man kommt nicht drauf
 2. man denkt nicht dran
 3. man sucht immer zuerst in der SW ...
 ich würde - wenn möglich - ein neues kabel besorgen, oder ggf. den Stecker öffnen und die litzen neu anlöten ...
					21.02.2006, 07:35
				  Beitrag #3 |
                                                 |   Svenni
Stecker aufmachen ist wohl nicht drin, denn 100 Adern neu zu verlöten  :?
Außerdem ist der Stecker verschweißt.
Dann werde ich wohl schauen, dass ich neue Kabel besorgen werde. so ein Mist, das macht mal eben ein paar hundert Euronen
Mal schauen, irgendwie scheint sich aber auch noch ein Masseproblem in den Tester eingeschlichen zu haben. Muss heute noch ein wenig mein Biaswiderstand untersuchen. Hatte gestern doch glatt mehrere Volt (8) zwischen AIGND und AISENSE.
Na dann wollen mal schauen, was der Tag so bringt.
sven
					21.02.2006, 19:17
				  Beitrag #4 |
                                                 |   cb
 2018SP1
 2001
 40xxx
					meistens ist es mit einem neuen Kabel getan. Wenn allerdings der Stecker am SCXI auch was abbekommen hat, dann musst du den auch noch austauschen.
 Das Offset klingt nach "non referenced single ended"-Messung ohne GND-Verbindung ...
 Such mal in der Hilfe nach "Connecting Analog Input Signals", da findest du eine Anleitung, wie die Signale am besten angeschlossen werden ...
 CB
					22.02.2006, 10:08
				  Beitrag #5 |
					22.02.2006, 10:27
				  Beitrag #6 |
                                                 |   Svenni
					Hallo Oliver,
 danke für den Tipp.
 Habe mittlerweile auch so langsam die Kontakte auf der Karte in Verdacht. Habe nämlich gestern die Kabel einmal ausgetauscht. Zum Glück habe wir noch einen ähnlich Tester, der die gleichen Kabel verbaut hat. An den Kabeln selber kann es nicht liegen, da die gleichen Fehler aufgetreten sind.
 Werde nun aber mal weiter schauen.
 sven
