29.10.2008, 21:50
T&T
8.00
Probleme mit MIO-16E-2
Hallo, wer kann mir helfen!
Ich habe ein Problem mit der AT MIO-16E-2. Wenn ich im MAX die möglichen Kanäle teste bekomme ich ein Signal was variiert.
Ich habe mir ein VI für die Messung von mehreren analogen Eingängen geschrieben. Lege ich eine definierte Spannung an, kann ich diese in den meisten Fällen auch messen. Also das Grundsignal ist kein Offset. Kanäle deren PINs daneben liegen zeigen zum Teil das gleiche Signal an. Bringe ich auf einen dieser Kanäle auch eine definierte Spannung auf, verändert sich das Signal vom Nachbarkanal. Leider sind für mich die Signale nicht reproduzierbar.
Ich benutze den 68poligen Klemmblock von NI mitt dem original Kabel.
Danke für eure Hilfe!
30.10.2008, 10:50
03.11.2008, 10:23
T&T
8.00
DANKE!
