Projekt mit crio9074
03.03.2014, 16:54
Rath1994 Offline
LV-2013
Hallo liebe LabView Gemeinde Smile
Ich muss eine einachsige-nachgeführte Photovoltaikanlage auf crio9074 realisieren.
Wie soll ich hier am besten vorgehen, da ich noch keine Ahnung
von LabView FPGA habe.
Wäre für jeden Tipp sehr dankbar Big Grin
03.03.2014, 16:59
RE: Projekt mit crio9074
Hallo Rath,
Zitat:Wie soll ich hier am besten vorgehen, da ich noch keine Ahnung von LabView FPGA habe.
Wozu benötigst du den FPGA hier? Musst du die PV-Anlage im µs-Bereich nachführen?
Üblicherweise geht es bei der Nachführung von PV-Anlagen doch eher um Zeitbereiche von Minuten. Dies kannst du problemlos auf dem RT-Teil des cRIO zusammen mit der ScanEngine erledigen!
Und starten solltest du (wie immer) mit den Einführungen bei NI.com: Erste Schritte mit cRIO
Welche Module verwendest du?
Hast du schon Algorithmen oder einen PAP vorliegen?
03.03.2014, 17:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014 17:10 von Rath1994.)
Rath1994 Offline
LV-2013
Meine Idee bis jetzt war, da ich einen Servomotor verwenden möchte. Den Azimuthwinkel (gibt an wie die Sonne von Osten nach Westen wandert) im RT zu berechnen.
Danach diesen über die geeignete Schnittstelle zum Servomotor über FPGA schreiben.
Dazu noch eine Sicherung einbauen, damit die PV-Anlage nicht überdreht. Wenn einer von diesen Endschaltern betätigt wird
soll sofort der Motor zuerst stoppen und dann zum Dritten Endschalter(Kalibrierungspunkt) zurückfahren. Die PV-Anlage soll auch
jeweils um 23 Uhr zu diesem Punkt zurückkehren.
Ich bitte um Lösungsvorschläge Wink
Danke Gerd für die schnelle Antwort Smile
Ja ich habe schon einen Algorithmus zur Berechnung der Sonnenumlaufbahn.
Also brauch ich keine FPGA. Nein normal ist es egal ob sie eine Minute früher oder
später dreht.
Die Module sind noch nicht bekannt, gleich wie der Motor bzw. welche Ansteuerung
dieser benötigt.
03.03.2014, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.03.2014 17:17 von GerdW.)
Hallo Rath,
Zitat:Dazu noch eine Sicherung einbauen, damit die PV-Anlage nicht überdreht. Wenn einer von diesen Endschaltern betätigt wird
Bessere Motorsteuerungen haben dies quasi in Hardware enthalten, da brauchst du nur die Steuerung selbst parametrieren (bzw. die Endlagenschalter korrekt anschließen) und nichts im cRIO programmieren…
Zitat:und dann zum Dritten Endschalter(Kalibrierungspunkt) zurückfahren. Die PV-Anlage soll auch jeweils um 23 Uhr zu diesem Punkt zurückkehren.
Das kannst du im cRIO erledigen…
Zitat:Die Module sind noch nicht bekannt, gleich wie der Motor bzw. welche Ansteuerung dieser benötigt.
Dann solltest du dich jetzt wohl eher damit beschäftigen…
P.S.: Wenn du auf unnötige Zeilenumbrüche in deinen Beiträgen verzichtest, kann man den Thread auch auf breiteren Bildschirmen gut lesen…
03.03.2014, 19:28
Rath1994 Offline
LV-2013
Ok danke einmal für die Information.
Das mit den Zellenumbrüchen werd ich mir merken.
