Zitat:Dafür musst Du weder etwas realisieren noch in einem Forum suchen, denn genau dafür gibt es maßgeschneidert das VI "verstrichene Zeit" in der Palette "Timing".
Man hat da allerdings etliche Möglickeiten was man bei der Anwendung falsch machen kann. Versuche es erst mal und poste dann das vielleicht noch nicht richtig funktionierende VI, Dir wird dann umgehend weiter geholfen - wenn es sein muss sogar von mir Big Grin
Ich lad hier mal ein Beispielprogramm hoch... Was mich an der ganzen Sache noch stört ist, das der Zählvorgang von Anfang an beginnt. Ich würde ihn lieber mit einem Signal aktivieren, also wie ein Chip Select.
In Sequenz1:
Beginne erst zum zählen, wenn der Wert1 kleiner als 0 ist.
Stop-Condition für die While-Schleife:
Wert1 muss, länger als 5s, kleiner als 0 sein.
-Wechsel in Sequenz2-
In Sequenz2:
Beginne erst zum zählen, wenn der Wert2 gleich wie 0 ist.
Wert2 muss, länger als 5s, gleich wie 0 sein.
Nach dem Wechsel der einzelnen Sequenzen soll der jeweilige Zähler wieder auf 0s sein.
Bei mir ist jetzt das Problem, das der Zähler von Beginn an zählt und sich nicht automatisch rücksetzt, obwohl ich am Reset-Eingang die Stop-Condition drauf habe.
Danke im voraus!!!
Sekundenzaehler_test.vi (Größe: 43,91 KB / Downloads: 309)
