Signal beginnt mit Schwankungen
12.03.2014, 15:10
derdak Offline
Hallo zusammen!
Über die NI USB-6009 bekomme ich Sensordaten, die ich in Geschwindigkeit und in Beschleunigung mit der Funktion "Derivative x(t) PtByPt VI" umrechne. Diese zwei Signale weisen am Anfang (etwa im Bereich x[0; 0,1]) Schwankungen. Wodurch werden diese verursacht?
12.03.2014, 16:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 16:06 von GerdW.)
RE: Signal beginnt mit Schwankungen
Hallo Derdak,
diese PtByPt-Funktion hat ja noch mehr Eingänge als nur x und dt - und die sind alle in der Hilfe beschrieben!
Alles, was mit Initialisierung zu tun hat, könnte zur Problemlösung beitragen…
12.03.2014, 16:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2014 16:45 von Lucki.)
Das ist keine Schwankung, sondern etwas streng Deterministisches. Die Ableitung braucht vor dem erten Punkt eine Anfangsbedingung, wenn Du dich mit dem Standardwert Null nicht zufrieden geben willst. Man kann z.B von den ankommenden Daten den ersten Wert zum Setzen der Anfangsbedingung verwenden, und erst die nachfolgenden Werte werden zum Zeichnen der Graphen verwendet:
Die einfachste Methode wäre, die irrelevanten Werte einfach zu unterdrücken und durch NaN zu ersetzen:
13.03.2014, 15:07
derdak Offline
Danke für die Tips!
Wo finde ich die NaNs?? In Numeric sind sie nicht zu finden...
13.03.2014, 15:10
Einfach eine DBL-Konstante anlegen und per Tastatur NaN reinschreiben!
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 7.250 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
  Starke Schwankungen bei analogen Eingangssignalen?? mike2904 3 5.590 24.11.2008 15:17
Letzter Beitrag: mike2904
