Signalton auf PC-Speaker ausgeben, trotz Soundkarte
19.11.2009, 22:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 22:42 von Mike###.)
Mike### Offline
wie kann ich einen Ton auf dem Systemautsprecher ausgeben, obwohl eine Soundkarte im System eingebaut ist?
D.h. ist die Soundkarte auf stumm geschalten bzw. sind die Lautsprecher nicht eingeschalten soll sich der Rechner trotzdem bemerkbar machen können.
Kann es sein, weil Windows 7 keinen Treiber dafür hat?
Für eure Hilfe bin ich dankbar!
19.11.2009, 23:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 23:05 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Habe grade mal ein bissl rumgespielt:
der Befehl "echo STRG+G" erzeugt nach absenden mit Enter in der Windowskonsole ein BEEP. Bei meinem normalen PC geht das auf den PC Speaker, mein Laptop hat keinen PC Speaker, nur die Boxen über die Soundkarte. Und dementsprechend wird der Ton auch unterdrückt wenn ich die Karte auf stumm schalte. Evtl findest du einen Weg, deine Soundkarte kurz zu "entstummen"? Ich meine das Betriebssystem kanns ja auch, wenn es kritische Fehler markiert.
LG
Torsten
P.S. beim Laptop ist auch kein Treiber für den Systemlautsprecher installiert (WIN XP SP3)
20.11.2009, 08:24
Bei mir klappt's so (Windows XP und kein Treiber für internen Speaker installiert):
Sonstige .vi  Systemspeaker_Soundausgabe.vi (Größe: 14,19 KB / Downloads: 1146)
Lv80_img
20.11.2009, 08:35
RoLe Offline
LabVIEW hat das inklusive.
Beep.vi (verm. unter 7.x Fuktionen)
20.11.2009, 11:44
Mike### Offline
Vielen Dank für eure Hilfe.
Es geht immer noch nicht - jemand hat wohl vergessen den Speaker einzubauen...Pccrash
20.11.2009, 11:56
RoLe Offline
Naja, wenn du keinen hast, wird es schwierig.Wink
Wenn doch einer eingebaut ist, kann dieser:
- im BIOS deaktiviert sein.
- in der Registry ein/ausgeschaltet werden. (HKEY_CURRENT_USERControl PanelSound) neubooten.
- defekt sein
- nicht angeschlossen.
- du das Beep.vi nicht richtig verwendest. (Eingänge beschalten)
... nur so zur Info.
20.11.2009, 12:01
Mike### Offline
Ist wirklich keiner eingebaut - hab das Teil schon aufgeschraubt...
20.11.2009, 12:03
RoLe Offline
' schrieb:Ist wirklich keiner eingebaut - hab das Teil schon aufgeschraubt...
Tja, dann ist das LVF das falsche ForumWink
  lvsound Get Num Devicec.vi mit USB Soundkarte hansi9990 1 6.717 07.05.2016 21:56
Letzter Beitrag: hansi9990
  Signalerfassung über Soundkarte LV-Starter 20 31.846 04.07.2013 20:07
Letzter Beitrag: Kasi
  Mehrkanal Soundkarte, Einsteiger Stromer 3 6.978 18.10.2011 15:00
Letzter Beitrag: Stromer
  Spannung über Soundkarte messen Dr4co 5 10.318 13.01.2011 11:13
  LabView + Delta 44 Soundkarte Knatterkopf 15 18.706 16.12.2010 19:35
Letzter Beitrag: Knatterkopf
  Schrittmotor mit Soundkarte (Mikro) ansteuern TenaciousB 11 16.969 09.12.2010 12:43
Letzter Beitrag: TenaciousB
