Signalumwandlung von String nach U32
23.05.2012, 14:01
Mithrilus Offline
Liebe User
Ich habe ein Problem. Und zwar benötige ich aus einem String (Hex Wert einer Farbe) eine umwandlung in ein U32 Format. Ich habe mich nun umgeschaut und probiert, doch ich komm nicht auf einen grünen ZweigAhrg1.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Liebe Grüsse
11.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 7,1 KB / Downloads: 287)
23.05.2012, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2012 14:06 von jg.)
RE: Signalumwandlung von String nach U32
Gibt es fertig:
Hexadecimal String to Number
23.05.2012, 14:51
Mithrilus Offline
Hm ja das stimmt. Oke ich versuche anders zu Fragen. Ich habe ein Cluster Array. Aber es gibt mir einen Fehler bei den Farben. Und ich kann mir dies nicht erklären.
Hoffe Sie können mir da weiterhelfen
Gruss Aaron
11.0 .vi  Unbenannt 1.vi (Größe: 9,38 KB / Downloads: 255)
23.05.2012, 14:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.05.2012 15:01 von GerdW.)
Hallo Aaron,
bei einem Cluster kommt es nicht nur auf die Anzahl der enthaltenen Elemente an, sondern auch auf deren Reihenfolge im Cluster.
Und die passt bei dir nicht.
Sieht man aber alles in der Kontexthilfe, wenn man über die verschiedenen Indicators und Drähte fährt...
Bzw. sollte dir das auch auffallen, wenn du mal die Array-of-Cluster-Konstante mit dem vergleichst, was du in deiner FOR-Loop zusammenbaust. Und die Funktion ClusterArrayIndizierenUndBündeln würde dir auch die FOR-Loop ersparen...
23.05.2012, 15:10
Mithrilus Offline
Aaaaaaah =) Jetzt sehe ich es. Vielen Dank für deine Hilfe.
Wünsche noch schöne Woche.
Mit feundlichen Grüssen
Aaron
  String nach Enum konvertieren NoWay 2 6.034 20.08.2019 10:58
Letzter Beitrag: NoWay
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 6.362 10.04.2019 13:12
  Eingabe String nach einen bestimmten Format bearbeiten galilio 18 15.103 27.01.2017 10:58
  String nach Array mit fester Länge jan_1 18 13.537 22.04.2016 12:49
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 11.089 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
  Tabellen-String nach Array - Datentypen lambda89 6 12.597 14.12.2011 13:22
