Soundausgabe bis zu 20kHz
26.09.2011, 11:22
Raphael Offline
10.0 .vi  Hearforyou.vi (Größe: 16,85 KB / Downloads: 360)
hey,
Ich habe ein Problem. Ich muss über den Audio Ausgang des PCs bis zu 20khz ausgeben. Ich versuchte bereits ein solchiges Signal auszugeben jedoch funktioniert es nicht richtig. Normalerweise sollte man die 20khz nicht mehr hören können jedoch kommt bei meinem Programm irgendein fehlerhaftes Signal heraus.
Ich bitte um Hilfe dieses Problem zu lösen. Danke im Vorraus Blush
Mfg Raphael
26.09.2011, 17:53
gottfried Offline
20**
RE: Soundausgabe bis zu 20kHz
Mit einer Samplerate von 22kHz kannst Du theoretisch maximal 11kHz ausgeben - dann ist da aber kein Sinus zu sehen. Nimmeine Samplerate so hoch wie das dein PC kann - 56k?. Außerdem sind die Ampituden am PC zwischen 0 und 1. Das Ohr empfindet logarithmisch, also nimm bei der Ampitude und bei der Frequent eine entsprechende Skalierung.
Viel Spass
Gottfried
10.10.2011, 09:02
Raphael Offline
danke gottfried es funktioniert jetzt Big Grin
  Soundausgabe über Queues verzögert YYYs 2 5.519 29.08.2013 12:57
Letzter Beitrag: YYYs
  Soundausgabe über kopfhörer barnslay 1 5.486 19.12.2009 11:19
Letzter Beitrag: gottfried
  Soundausgabe mit 2 Frequenzen für links und rechts LabieQuintus 1 4.580 13.03.2008 16:44
Letzter Beitrag: RoLe
  Kontinuierliche Soundausgabe RWK 0 6.250 30.11.2007 12:58
Letzter Beitrag: RWK
