Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen
02.12.2013, 15:00
Beitrag #21
RE: Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen
Hallo redhand,
Zitat:-Im Array "Wegmesswert" steht 1 Wert
-Die For-Loop läuft so lange wie die While-Schleife
Aufgrund des einzigen Elements im Array läuft die FOR-Loop auch nur genau einmal (pro Iteration der While-Loop): Autoindezierung sei Dank...
Zitat:Ja, Case1 wird ausgeführt und liefert korrekte Werte ...
Außerdem kommen dann einfach quer durcheinandergewürfelte Werte.
Hmm
Ja was denn nun?
Zitat:Sind lokale Variablen allgemein eine gute Möglichkeit um mit Werten zu hantieren?
Allgemeine Antwort: Nein.
Die lokalen Variablen halten sich leider nicht an die Maxime THINK DATAFLOW!
02.12.2013, 15:34
Beitrag #22
redhand Offline
(02.12.2013 15:00 )GerdW schrieb:  Hmm
Ja was denn nun?
Falsche Werte kamen immer wenn ich das "Warten"-VI platziert habe. Nur wenn es nicht platziert ist kommen korrekte Werte. Deshalb die Idee mit der lokalen Variable.
Danke für die Tipps! Dann werde ich jetzt mal versuchen erste einfache Messungen zu machen und sehen was noch nicht funktioniert.
redhand
02.12.2013, 15:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.12.2013 16:00 von redhand.)
Beitrag #23
redhand Offline
Was bedeutet "Die lokalen Variablen halten sich leider nicht an die Maxime"?
03.12.2013, 09:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2013 09:04 von th13.)
Beitrag #24
th13 Offline
2020 SP1
Gerd schrieb:
Zitat:Die lokalen Variablen halten sich leider nicht an die Maxime THINK DATAFLOW!
Das bedeutet dass du bei lokalen Variablen selber sicherstellen musst, dass du nicht aus Versehen eine Variable liest bevor du sie beschreibst, zum Beipiel durch Benutzung von Sequenzen. Das kann beim Datenfluss prinzipbedingt nicht passieren.
Thomas
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 9.612 27.08.2014 22:07
  Regelung eines TTL-Signals in Abhängigkeit eines bestimmten Drucks dommel 5 7.545 14.12.2011 14:22
  Dialogbox Startwert editieren Götz 2 4.979 16.11.2011 12:01
Letzter Beitrag: Götz
  Startwert Array / Array "leeren" DaveTV 2 8.922 28.07.2011 16:26
Letzter Beitrag: DaveTV
  Erstellen eines zeitverzögerten Signals Slamdunker23 9 9.603 09.06.2011 08:12
Letzter Beitrag: Slamdunker23
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 6.602 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
