String aufteilen
03.12.2010, 08:29
mike8080 Offline
String aufteilen
Hallo Zusammen,
ich versuche von einer Karte Messwerte auszulesen, dazu gebe ich die Größe des Bereichs an und lade mir die Messwerte dann als String in LabVIEW.
Die einzelnen Messwerte sind durch ein Komma getrennt kann ich irgendwie danach filtern?
Wie bekomme ich die Werte in ein Textfile oder Graph?
Im Anhang kann man sehen wie ich es einlese.
Gruß Michael
03.12.2010, 09:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 09:08 von GerdW.)
String aufteilen
Hallo Michael,
SpreadsheetStringToArray mit einem Komma als Trennzeichen zum "Auftrennen" der Werte...
Speichern in ein Textfile: WriteToSpreadsheetFile!
03.12.2010, 10:14
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
String aufteilen
Und das Dezimaltrennzeichen fest auf Punkt (".") setzen. Also folgenden Formatstring verwenden: %.;%f
03.12.2010, 11:36
mike8080 Offline
String aufteilen
Danke das hat schonmal geklapp!
Wie kann ich jetzt 2 n Dimensionale Arrays zusammenfassen, als 2-Dim Array?
Was mache ich dabei Falsch -> Bild
03.12.2010, 11:37 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2010 11:37 von GerdW.)
String aufteilen
BuildArray!
03.12.2010, 12:35
mike8080 Offline
String aufteilen
das hatte ich auch schon versucht aber er macht mir dann aus beiden einen Array.
also die Messwerte werden nicht übereinenander ausgegeben sondern hinterenadner.
03.12.2010, 12:43
String aufteilen
' schrieb:das hatte ich auch schon versucht aber er macht mir dann aus beiden einen Array.
Rechtsklick auf die BuildArray-Funktion und "Concatenate..." deaktivieren!
A.
03.12.2010, 12:44
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
String aufteilen
rechtsklick auf build array und Eingänge verknüpfen <- Haken raus, dann bekommst du ein 2D Array.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
03.12.2010, 12:56
mike8080 Offline
String aufteilen
so wenn ich den Haken deaktiviere kommt zwar ein schöner Graph raus, aber leider nicht der den ich erwarte :-)
Ich hab auch nochmal mein Programm eingefüg.
Ich würde eigentlich die gleichen Graphen wie bei Chart und Chart 4 erwarten, aber????
Danke für eure Hilfe
03.12.2010, 13:01
mike8080 Offline
String aufteilen
ok sorry es war transponiert Dry
Danke!!!
  ökonomisches Aufteilen in Anzeigeprozess und Speichernprozess Hasenfuss 2 3.458 24.06.2015 19:32
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Eine Datenreihe aufteilen Gahlunke 2 4.122 21.06.2012 16:16
Letzter Beitrag: Gahlunke
  Arraydarstellung aufteilen illson 8 8.150 03.12.2009 22:12
Letzter Beitrag: unicorn
  String Binär in Bytes aufteilen VisionaryS 14 16.170 27.11.2009 10:07
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  4Byte Datenstrang aufteilen Schandmaul 17 16.780 06.03.2009 07:41
  Aufteilen von Werten in ein 1D Array olmethn 3 4.795 11.07.2008 10:23
