Suchfunktion mit Accessfile
22.11.2006, 17:58
lefthander Offline
7.1
erstmal begrüße ich alle recht herzlich.
Habe mich angemeldet, da ich auf meiner Arbeit LabVIEW lernen muss, um ein Programm zur Verwaltung einer Bibliothek zu erstellen.
Das Programm soll in etwa folgendes können:
Man soll Titel, Autor oder ein Stichwort eingeben, und dann sollte eine entspr. Auswahl an Büchern kommen, die zu den Angaben passen. Wenn man dann das passende Buch gefunden hat, sollte jeder Mitarbeiter einen Account haben, unter dem er sich anmeldet und dass Buch ausleihen kann. Wenn ein Buch gerade von einem anderen Mitrbeiter ausgeliehen ist, soll angezeigt werden, wer das Buch ausgeliehen hat. Natürlich muss das Programm dann auch noch eine Rückgabe Funktion haben, in der man ausgeliehene Bücher wieder als züruckgegeben melden kann.
Die Bücher der Bibliothek (ca. 1000) sind alle schon mit Autor, Titel und Stichwort in einer Access Datei eingegeben.
Mein Vorgesetzter meinte, ich soll das mit LabVIEW versuchen, da er das auch programmieren kann.
Nun hab ich mir das Grundlagen Buch von LabVIEW (Ausgabe 2000) besorgt und durchgelesen.
Nach etlichen tagen des probierens und nachlesens, bin ich noch keinen schritt weiter.
Wäre nett wenn Ihr mir mit dieser Suchfunktion ein bißchen helfen könntet.
23.11.2006, 08:52
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Wäre nett wenn Ihr mir mit dieser Suchfunktion ein bißchen helfen könntet.
Die Suchfunktion besteht eigentlich nur aus einigen, wenigen SQL-Statements. Angenommen deine Tabelle mit den Büchern sieht so aus
tbl_buch
id_buch, Autoincrement, Primary Key, Not Null
autor, text
isbn, text
titel, text
stichwort, text
Dann lautet das SQL Query für eine Suche nach einem Buch von Dieter Bohlen:
SELECT id_buch, autor, isbn, titel, stichwort FROM tbl_buch WHERE autor='Dieter Bohlen'
Oder du arbeitest mit LIKE um die Suche unschärfer zugestaltetn:
SELECT id_buch, autor, isbn, titel, stichwort FROM tbl_buch WHERE autor LIKE '*Dieter*'
die Sternchen sind die Wildcards ...
Wenn du mit LabVIEW auf Datenbanken zugreifen willst, dann brauchst du vermutlich auch das Database Connectivity Toolset von NI, oder du kannst mein ADO-Toolkit verwenden (kost nix, dafür gibt's verdammt wenig DokuWink
23.11.2006, 09:41
ich verwende das Database Connectivity Toolkit und steuere damit eine PostgreSQL-Datenbank an.
Access ist damit auch kein Problem. Wenn Du PostgreSQL verwendest kannst Du an PostgreSQL-Funktionen Parameter übermitteln. So musst Du nicht die ganzen Änderungsbefehle in LabVIEW mitschleifen, sondern musst nur noch die gewünschten Werte abfragen.
' schrieb:Hallo,
