24.07.2013, 10:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 10:13 von eb.)
eb
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
Moin,
Vielleicht so: Man dreht die Kugel (mit dem befestigten Seil) so lange ein, bis das Seil immer kürzer wird und gerade so straff genug ist. dann lässt man los.
oder so: Man nimmt die Kugel vom Podest und spannt das Seil (da es ja gewiss etwas elastisch ist) so weit vor, dass es beim Loslassen über den Holzzylinder springt, durchschwingt und dann normal zurückschwingt.
ist vielleicht beides ein wenig weit hergeholt
24.07.2013, 12:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2013 12:17 von eb.)
eb
LVF-Lernwilliger
12xxx
RE: LVF-Rätselecke
momentan habe ich kein richtig gutes Rätsel mehr aus Lager.
Hier eins: es ist aber schon alt.
4 Touristen (A,B,C,D) sind gefangen genommen und bis zum Hals in Sand eingegraben. Sie bekommen 2 weiße und 2 schwarze Hüte aufgesetzt (soviel wissen sie), wissen zunächst aber nicht wem welcher aufgesetzt wird oder welchen sie selbst bekommen haben. Sie können nur geradeausschauen und evtll. den oder die Vordermänner sehen. Deren Aufgabe: Die Touristen kommen alle frei, wenn mindestens einer mit Sicherheit sagen kann, welche Farbe sein Hut hat.
S> | <W <S <W
A__|__B__C__D
| ist eine Wand, durch sie kann nicht geschaut werden.
<> die Pfeile geben die Blickrichtung an
SW ist die Farbe des Hutes, den sie aufgesetzt bekommen haben.
Tatsächlich kommen alle frei, aber wie und warum?
24.07.2013, 15:34
Y-P
RE: LVF-Rätselecke
Und wenn D zu C sagt, welche Farbe er hat, oder C zu B? Dann muss derjenige es nur noch wiederholen. Oder gilt das nicht?
