05.01.2014, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.01.2014 09:35  von Y-P.)
                            Y-P
RE: Thread-LVF-Raetselecke
					Ich rate 8.
					13.01.2014, 13:09
                            Y-P
					Dann sag' ich noch 10.
					14.01.2014, 13:48
                            Y-P
					Ein Bettler möchte von einem Bauern wissen, wie alt seine Söhne sind. Zwischen beiden spielte sich folgender Dialog ab:
Bettler: "Wie alt sind denn Ihre drei Söhne?"
Bauer: "Wenn man ihr Alter miteinander multipliziert, dann kommt 36 heraus. Wenn man ihr Alter addiert, ergibt dies unsere Hausnummer."
Bettler: "Jetzt kenne ich Ihre Hausnummer, aber...."
Bauer: "Hören Sie doch, wie gut unser Ältester Geige spielt!"
Bettler: "Vielen Dank für die Auskunft - jetzt weiß ich die Lösung."
Wie alt sind nun die Söhne des Bauers?
					16.01.2014, 11:04
                            Y-P
					9,2 und 2 war gesucht. Deins ist aber auch richtig. Der Hinweis mit der Geige ist für den Fall, dass es nur EINEN Ältesten geben kann. Bei 6,6 und 1 gäbe es zwei 6jährige,..........
Jedenfalls: Du darfst (musst).
  (14.01.2014 14:38 )BNT schrieb:  2,3 und 6.
Der Hinweis auf die Hausnummer ist überflüssig. Die Geige erfordert doch schon etwas Kraft in den Armen.
Gruß Holger
					24.01.2014, 08:48
                            Y-P
					Holger, Du darfst (musst).
Oder wir geben es frei....
					24.01.2014, 17:23
                            Morpheus
2019 SP1, 2020 SP1
					Dann mach ich mal...
Du bist in einem alten Haus. Es gibt eine erste und eine zweite Etage. In der zweiten Etage hängt eine Glühbirne an der Decke. Du stehst in der ersten Etage, vor dir sind 3 Lichtschalter. Einer davon ist für die Glühbirne, die anderen bewirken nichts. Du darfst alle Schalter so oft umschalten, wie du willst, aber nur einmal hochgehen, um zu sehen, ob die Glühbirne an ist. Wie findest du heraus, welcher Schalter für die Glühbirne ist?
Gruss
Chris
