29.08.2007, 10:00
Pope89
8.20
LVF-Rätselecke
Sie befinden sich im Keller, dort sind drei Lichtschalter angebracht, die einzeln drei Glühbirnen im Dachboden ein bzw. ausschalten. Sie dürfen nur einmal vom Keller in den Dachboden laufen. Alle Schalter befinden sich anfangs in "Aus"-Stellung. Alle Glühbirnen sind funktionstüchtig, vom Keller kann man nicht auf den Dachboden sehen, usw...
Frage: Wie können Sie herausfinden, welche Glühbirne mit welchem Schalter verbunden ist
29.08.2007, 10:35
IBA
LVF-Rätselecke
' schrieb:Sie befinden sich im Keller, dort sind drei Lichtschalter angebracht, die einzeln drei Glühbirnen im Dachboden ein bzw. ausschalten. Sie dürfen nur einmal vom Keller in den Dachboden laufen. Alle Schalter befinden sich anfangs in "Aus"-Stellung. Alle Glühbirnen sind funktionstüchtig, vom Keller kann man nicht auf den Dachboden sehen, usw...
Schalter 1 anmachen 5min warten. Dann wieder ausmachen und Schalter 2 anmachen und hochlaufen.
Die Glühbirne, die an ist -> Schalter 2
Die anderen beiden anfassen. Eine davon ist noch warm -> Schalter 1
Kalte Birne -> Schalter 3
29.08.2007, 10:36
Y-P
LVF-Rätselecke
Die Kugelaufgabe wurde hier schon mal mit 12 Kugeln gestellt.
Nun zum Dachboden:
Ich schalte Schalter 1 an und warte 'ne Weile, dann schalte ich ihn aus und schalte Schalter 2 ein. Danach gehe ich auf den Dachboden und gucke, welche Lampe brennt. Das war dann Schalter 2. Die warme Lampe war Schalter 1 (sie hat ja 'ne Weile gebrannt und wurde dadurch warm) und Schalter 3 wurde nicht betätigt, also ist diese Lampe weder hell noch warm.
29.08.2007, 12:05
Pope89
8.20
LVF-Rätselecke
beide richtig aber IBA war schneller
IBA du bist dran
29.08.2007, 18:47
Y-P
LVF-Rätselecke
Na? Was ist?
' schrieb:beide richtig aber IBA war schneller
IBA du bist dran
30.08.2007, 09:35
IBA
LVF-Rätselecke
Wie oft konnte Noah angeln ?
30.08.2007, 09:42
Y-P
LVF-Rätselecke
Zweimal. Er hatte nur 2 Würmer.
Wie viele Eier kann man auf nüchternen Magen essen?
' schrieb:Wie oft konnte Noah angeln ?
31.08.2007, 08:34
Y-P
LVF-Rätselecke
Du darfst....
' schrieb:Nur eins, denn dann ist er ja nicht mehr nüchtern ... der olle Magen!
31.08.2007, 09:11
cassiopeia
8.2 bzw momentan auf Arbeit 7.0
LVF-Rätselecke
' schrieb:Du darfst....
Ok Insider werdens bestimmt kennen:
32 Schimmel, auf einem roten Hang.
Erst malmen sie, dann stampfen sie,
und warten wieder lang.
Was ist das?!
"Es wurde schon wieder eine Leiche aus der Themse gezogen!" - "Erschreckend! Wird in diesem Land denn keiner mehr erschossen?!"
