VI Hintergrundbild fixieren
06.07.2009, 09:20
kalle Offline
6.1 und 8.5
weiß jemand wie man ein VI-Hintergrundbild, oder besser die Controls in Bezug zum Hintergrundbild fixieren kann? Ich lade das Bild indem ich auf der Bildlaufleisten rechts klicke und über Eigenschaften das Bild lade. Das Bild erscheint auch, nur die Controls, Charts etc. laufen mit den Bildlaufleisten mit, und verschieben sich von den Icons des Hintergrundbildes, wo sie eigentlich liegen sollten Dry
Wie kann ich diese Controls festhalten?
06.07.2009, 13:42
RoLe Offline
Am einfachsten, ohne Hintergrundbild.
Das Bild von der Festplatte in das Frontpanel reinziehen, dann ist es Bild drinn und verschiebt sich nicht.
Weiter kannst du dann diese Objekte auch noch sperren, gegen verschieben.
07.07.2009, 12:25
kalle Offline
6.1 und 8.5
Ja das funktioniert. Big Grin
Ein kleines Manko gibs jedoch. Controls, die vor dem reinziehen des Bildes ins Frontpanel schon existiert haben, werden vom Bild verdeckt. Erst Controls die man nach Reinziehen des Bildes gesetzt werden befinden sich "über dem Bild".
07.07.2009, 12:30
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst doch einfach das bild einfügen und anschließend in den Hintergrund legen. Dazu kannst du entweder aus der Symbolleiste das Symbol mit den zwei grauen Pfeielen verwenden oder du verwendest die passende Tastenkombination STRG+SHIFT+J
LG
Torsten
08.07.2009, 07:57
kalle Offline
6.1 und 8.5
Danke das funktioniert. Big Grin
Auf manche Sachen kommt man einfach nicht alleine mit Handbuch...
08.07.2009, 08:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
dafür gibts das forum!
  Frontpanel Bild samt Hintergrundbild speichern TBK 2 7.760 03.05.2016 10:36
Letzter Beitrag: TBK
  Vertical Pointer Slide - Slider an Markern fixieren Adiboing 5 7.652 19.04.2012 14:27
Letzter Beitrag: Adiboing
  Tastengröße fixieren, eigene Elemente erstellen jan91 4 6.710 12.02.2010 12:18
Letzter Beitrag: Achim
  Hintergrundbild einfügen Burning_Man 3 12.168 24.11.2009 07:38
Letzter Beitrag: VDB
  Hintergrundbild bei einem Graphen Baberian 5 6.963 05.02.2008 15:59
Letzter Beitrag: Baberian
