VISA: Timeout Error (1073807339)
02.07.2014, 11:18
TobSTAR Offline
14.0.0f1
lv13_img
So ich hab dann mal ein erstes Problem!
Ziel: Steuerung und Abfrage eines DC-Schrittmotor über LabVIEW
Komponenten: Fa. Orientalmotor --> DC-Schrittmotor: AR98AK-PS50; Driver: ARD-K; Controller: CM10-1
Status:
- Befehle werden von LabVIEW an den Motor gesendet
- Motor (Controller) führt Befehle aus und Antwortet
- Antwort wird in LabVIEW dargestellt
- Timeout-Error
Beispiel:
send: run test
received:
run test
Problem: Nach der letzten Antwort des Motors (Controllers) bleibt das VISAread.vi für eine Zeit xyz stehen und meldet einen Timeout-Error.
Ich habe weites gehend alle Anregungen aus dem Forum und von der Seite http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/8...CF007A6EA0 schon versucht umzusetzen, allerdings leider ohne Erfolg.
Das VI basiert größten Teils auf dem Exampel "Continuous Serial Write and Read.vi"
Ich hoffe jemand hat eine Idee oder sieht etwas was ich nicht sehe.
13.0 .vi  Serial Write and continuous Read.vi (Größe: 41,38 KB / Downloads: 442)
02.07.2014, 11:33
RE: VISA: Timeout Error (1073807339)
THINK Dataflow!
Du sendest einmal eine Anfrage an den Motor-Controller, und startest dann in einer While-Loop einen Lese-Vorgang. Zwecks aktiviertem Termination-Char wird (wahrscheinlich) beim ersten Schleifendurchlauf die Antwort des Controller gelesen, dann wird ein zweiter Lese-Versuch gestartet, der aber logischerweise mit Time-Out abbrechen muss, denn was soll der Controller denn noch mitteilen?!
03.07.2014, 07:43
TobSTAR Offline
14.0.0f1
Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, dass ich dem Controller irgendwie mitteilen muss wann meine Anfrage beendet ist? Mir ist gerade nicht ganz klar wie ich dem Controller mitteile, wann ich mit seiner Antwort zufrieden bin?
Bsp. LabVIEW:
dis //Incrementel distance in user unit
Frage:
dis
Antwort:
dis
DIS=5 deg
Bsp. Terminal Hersteller:
dis //Incrementeldistance in user unit
Frage:
dis
Antwort:
DIS=5 deg
Über das Terminal des Herstellers wird mir nur die Antwort und eine neue Zeile für weitere Eingaben geliefert. LabView hingegen liefert mir die Frage, Antwort und eine neue Zeile für weitere Eingaben.
Entferne ich jetzt die While-Schleife, dann bekomme ich nur dis als Antwort und nicht wie gewünscht DIS=5deg.
Mayday, mayday, ....
0.0 .pdf  Orientalmotor_Controller - CM10_manual_en.pdf (Größe: 4,44 MB / Downloads: 2154)
03.07.2014, 08:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.07.2014 08:17 von GerdW.)
Hallo Tob,
Zitat:Aber heißt das nicht im Umkehrschluss, dass ich dem Controller irgendwie mitteilen muss wann meine Anfrage beendet ist?
Nein.
Du sendest ein Kommando und bekommst eine Antwort. Wenn du eine weitere Antwort haben willst, musst du sie mit einem weiteren Kommando anfordern.
Zitat:Über das Terminal des Herstellers wird mir nur die Antwort und eine neue Zeile für weitere Eingaben geliefert. LabView hingegen liefert mir die Frage, Antwort und eine neue Zeile für weitere Eingaben.
Dann lies dir doch einfach mal das Manual durch. Es gibt da einen "ECHO"-Befehl…
Das "Terminal des Herstellers" wird diesen Befehl, im Gegensatz zu dir", wohl benutzen.
Zitat:Entferne ich jetzt die While-Schleife, dann bekomme ich nur dis als Antwort und nicht wie gewünscht DIS=5deg.
Du musst schon die komplette Antwort lesen! Wenn du ohne Schleife arbeitest, bekommst du eben nur die erste Hälfte der Antwort. Dies hängt mit dem von Jens schon erwähnten aktivierten TermChar zusammen. Wie sich das TermChar auswirkt, wurde schon oft hier im Forum beschrieben - zum Glück auch in der LabVIEW-Hilfe…
03.07.2014, 09:22
TobSTAR Offline
14.0.0f1
arrrrrrrhhhhh manchmal ist die Lösung so einfach!
Ich hab viel zu kompliziert gedacht Blink
Vielen danke Jens und vielen Dank Gerd
Problem gelöst
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 5.056 03.08.2023 13:45
  VISA Error 1073807339 aber nicht mit Lämpchen an Hachiko 6 8.569 01.06.2021 13:32
Letzter Beitrag: Hachiko
  VISA Error Code Fehlerbehandlung L@BTR0N 2 6.060 19.02.2019 13:53
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 6.424 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  Error when control USB Test&Measurement Device using VISA r4Ak5 8 10.408 09.03.2017 16:26
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 20.897 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
