Verschiedene Strings ausgeben
26.03.2011, 17:37
Houfa Offline
Hallo
und zwar möchte ich folgendes tun:
ich habe 13 Boolsche Eingänge und einen Stringausgang.
Wenn jetzt zum Beispiel "Eingang1" von 0 auf 1 wechselt, möchte ich ausgeben, "Eingang 1 aktiviert".
Dass habe ich auch geschafft.
Nun möchte ich aber, wenn zB "Eingang4" von 0 auf 1 wechselt, dass dem Strinausgang "Eingang 4 aktiviert" hinzugefügt wird.
Also sollte der Ausgang dann so aussehen:
Bis jetzt hab ich es für einen Eingang geschafft; wenn der von 0 auf 1 wechselt wird eine "case-Structure" aktiviert und der String wird ausgegeben.
Aber wie mach ich es, dass es mit 13 Eingängen funktioniert?
Bitte um Hilfe!
mfg
26.03.2011, 17:48
RE: Verschiedene Strings ausgeben
Schlagworte wären Schieberegister und die Funktion "concatenate strings" aus der String-Palette.
Stark vereinfacht so:
26.03.2011, 19:52
Houfa Offline
Danke...
ich werde es mal versuchen..
mal schaun ob ich es schaffe
mfg
27.03.2011, 14:40
Houfa Offline
Ich verstehe die Funktion der Schieberegister nicht.
was machen die genau?
mfg
27.03.2011, 15:03
Über ein Schieberegister kannst du einen Wert an den nächsten Schleifendurchlauf weitergeben. Da LabVIEW eine datenfluss-orientierte Programmiersprache ist, muss man irgendwie Daten bei Schleifen weitergeben können, und das leistet das Schieberegister.
Wenn du da nicht verstehst, dann fehlen dir elementare Grundlagen zum Verständnis von LabVIEW.
  Eingangsabhängige Strings ausgeben Timo86 12 11.663 30.10.2013 14:43
Letzter Beitrag: Timo86
  Datentransfer zwischen verschiedene VIs betragsoptimum 3 5.015 25.01.2012 10:16
  Teil eines Strings ausgeben (regular expression?!) Pete_B 5 9.974 05.12.2008 20:22
Letzter Beitrag: TSC
  Verschiedene Variants verbinden tobbr 1 4.468 13.11.2007 15:51
Letzter Beitrag: Achim
  verschiedene Farben innerhalb eines Strings? jeffrey 11 14.831 19.10.2007 15:19
