Während der Messung Maxima finden
29.02.2012, 19:52
XFire Offline
ich muss während einer Messung von anaologen Signalen die Maxima im Signal finden. Das Signal wird eine Sinusschwingung sein.
Ich erfasse immer nur einen Wert und hatte an die VI PtbyPt MaxMin Array gedacht. Doch dort muss ich die Länge des zu suchenden Bereichs eingeben. Diese Länge ist aber unterschiedlich und kann nur schwer festgestellt werden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit bereits während der Messung Maxima zu finden?
Danke und MFG
29.02.2012, 21:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.02.2012 21:14 von Hook1986.)
Hook1986 Offline
RE: Während der Messung Maxima finden
Hallo Fire,
sofern du ein absolutes Maximum brauchst und nicht ein lokales Maximum würde ich einfach hingehen und den Bis dato maximalen Wert in einem Schieberegister speichern und dann immer mit dem gerade eingelesenen Wert vergleichen. Sofern dieser größer als der gespeicherte Wert ist, wird der neue Wert ins Schieberegister geschrieben. SOnst einfach wieder der alte Wert reinknallen.
MfG Carsten
Edit: Wie im angehängten Bild gezeigt.
29.02.2012, 21:09
schrotti Offline
2009 - 2011
Am Eingang "Sample-Länge" 0 angeben.
Rtmfx
Gruß Julius
Tipp
29.02.2012, 21:55
Hallo Carsten,
du weißt schon, dass es eine MinMax-Funktion gibt? Smile
01.03.2012, 12:00
Hook1986 Offline
dessen bin ich mir bewusst. Jedoch hat XFire in seiner Nachricht gemeint, dass er immer nur einen Wert einliest. Da die Funktion "Min/Max" jedoch ein Array benötigt ist meine Lösung für genau diesen Zweck wohl nicht so schlecht. Natürlich könnte man auch jedes neue Element an ein Array anhängen, jedoch wird es dann bei immer größer werdendem Array langsamer, als es bei meiner Lösung der Fall ist.
MfG Carsten
01.03.2012, 12:49
Hallo Carsten,
Zitat:Da die Funktion "Min/Max" jedoch ein Array benötigt
Mein Snippet sagt was anderes...
01.03.2012, 14:03
..und ich frage mich, warum die Antwort von Schrotti schlichtweg ignoriert wird. Vielleicht weil die Lösung dann zu einfach wäre?
01.03.2012, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.03.2012 14:09 von GerdW.)
Hallo Lucki,
wer ignoriert hier was?
Ich habe nur Carsten darauf hingewiesen, dass man statt WhileLoop/FirstCall/2*Select/2*Vergleich/Schieberegister/Konstante mit einem MinMax/FeedbackNode+Konstante auskommt. Der OP selbst hat sich noch nicht zurückgemeldet...
02.03.2012, 18:56
XFire Offline
bitte entschuldigt meine späte Antwort.
Leider suche ich nicht nach einem einzigen globalen Maximum, sondern nach lokalen Maxima. Ich kann schon so viel vorhersagen, dass sinusförmige Schwingungen über mein CompactDAQ erfasst werden. Leider kann ich nicht die Frequenz oder die Phase vorher bestimmen. Somit fällt die PtbyPt MinMax leider aus, da dort ein festes Suchintervall eingegeben werden muss.
Gibt es sonst noch Möglichkeiten?
Danke und MFG
02.03.2012, 19:55
Peter04 Offline
2020
79xxx
Du hast ja LV2011. Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem. Schau mal in den Beispielen. Da ist genau das was Du brauchst dabei!
Peter
  Controls bzw. Indicators nach Label finden Kiesch 4 7.146 12.10.2020 08:42
Letzter Beitrag: Achim
  ungebremste Schleife / laufendes VI finden Trinitatis 3 4.158 18.08.2020 13:13
  Verwendung von Sub-VIs finden THL 2 5.196 01.06.2017 12:49
Letzter Beitrag: THL
  Alle Klone finden Frank M-F 0 3.876 11.10.2016 08:38
Letzter Beitrag: Frank M-F
  Speicherloch finden NoWay 2 4.722 22.10.2015 10:43
Letzter Beitrag: NoWay
  Countdown-Anzeige mit "Verstrichene Zeit" stockt während Messung antonym 2 5.031 13.08.2015 16:00
Letzter Beitrag: antonym
