					Wann ist das VI "nur" auf dem PXI
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					24.07.2009, 08:34
                            johannes_r
LV2010/2009/8.6.1...
ich wollte mal wissen wie das eigentlich so ist mit der Ausführung von VI´s auf dem PXI. Ich hab in meinem Projekt Explorer das PXI und jedes VI dass dem PXI unterliegt wird auch dort ausgeführt wenn ich auf den run button drücke. Aber ich habe ja trotzdem noch die Benutzeroberfläche auf meinem "Entwicklungsrechner". Nebenbei auf dem PXI läuft LV RT und verbunden sind die Rechner über LAN Kabel. Ich würde dies gern wissen, damit ich weis wann ich die volle Performance des PXI habe? Es ist ja mehr oder weniger ein "Echtzeitsystem". Und da die GUI ja die meiste Rechenleistung benötigt, ich diese ja aber habe (auch wenn ich keine Frontpanelobjekte habe) denke ich dass das VI ja immernoch mit dem Entwicklungsrechner verbunden ist. Muss man das VI auf dem PXI ablegen oder wie schaut das aus?
danke gruß
johannes
					26.07.2009, 20:03
					27.07.2009, 10:52
                            johannes_r
					wenn ich aber frontpanel objekte habe wird dadurch die abarbeitung des programms verlangsamt oder? wie kann ich aber die maximale performance testen?
