15.01.2008, 16:41
16.01.2008, 13:39
Carpe_DIAdem
alle DIAdem-Versionen
1989
Zeiten zusammenzählen solange ein bestimmter Wert vorliegt
Hallo mapra,
die Frage nach der Variablen ist einfach. Mit dem Befehl GlobalDim kannst du eine globale Variable definieren, die solange aktiv bleibt, wie DIAdem gestartet ist. Interessanter finde ich das Summieren der einzelnen Zeitabschnitte. Hierzu ein Vorschlage (es gibt sicher noch andere Varianten):
Option Explicit
call GlobalDim("dSumTime")
Dim iPosStart, dStartVal
dSumTime = 0
iPosStart = 0
do
iPosStart = chnFind("ch(""[1]/Steuerwert"") = 40", iPosStart + 1)
' gibt es noch Daten?
if iPosStart > 0 then
dStartVal = chd(iPosStart, "[1]/Laufzeit")
iPosStart = chnFind("ch(""[1]/Steuerwert"") <> 40", iPosStart + 1)
' Ende gefunden
dSumTime = dSumTime + chd(iPosStart-1, "[1]/Laufzeit") - dStartVal
dStartVal = 0
else
' hört Steuerkanal mit 40 auf?
if dStartVal > 0 then
dSumTime = dSumTime + chd(ChnPropValGet("[1]/Laufzeit", "length"), "[1]/Laufzeit") - dStartVal
end if
end if
end if
Loop while iPosStart <> 0
msgbox dSumTime
Die globale Variable dSumTime kannst du dann in REPORT anzeigen.
Carpe DIAdem
16.01.2008, 14:21
mapra
DIAdem
Hallo Carpe DIAdem,
vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich hab das Script mit mehreren Messdaten probiert und es funktioniert wirklich super!!
Noch eine kleine Frage zum Abschluss:
Der Wert, der in der Variable "dSumTime" hinterlegt ist, ist die Zeit in Sekunden, oder?!
Wie kann ich denn die Variable in meinem Report im Format "hh:nn  s" einbinden?
Können die Stunden eigentlich auch Werte über 23 annehmen? Weil wir haben teilweise Laufzeiten, die über einen Tag gehen und da würde die Laufzeit im Report ja dann im Format hh:nn  s nicht ganz stimmen...
Grüße, mapra
16.01.2008, 16:45
Carpe_DIAdem
1989
Hallo mapra,
die Formatierung in REPORT sieht für die Variable prinzipiell so aus:
Dauer: @@str(dSumTime, "#hh:nn s")@@
Die @@ Zeichen leiten eine Variable ein und beenden die Definition. Mit STR und "#hh:nn  s" wird dann formatiert. Weitere Infos heirzu stehen in der Hilfe.
Mehr als 23 Stunden können aber nicht angezeigt werden. Entweder musst du das selbst ausrechnen und entsprechend aufbereitet anzeigen oder wenn du mit folgendem auskommst hilft dir DIAdem:
@@str(dSumTime, "#dd")@@ Tage und @@str(dSumTime, "#hh:nn s")@@
Carpe DIAdem
17.01.2008, 09:21
mapra
DIAdem
Hallo Carpe DIAdem,
es funktioniert alles wunderbar!
Vielen Dank für Deine Hilfe! Du hast mir echt richtig weitergeholfen!!
Mach weiter so, denn viele Leute wären ohne Dich wirklich "aufgeschmissen"!
Danke nochmals und Grüße,
mapra
17.01.2008, 10:50
mapra
DIAdem
Jetzt hab ich leider nochmals ne kleine Frage.
Ich habe festgestellt, dass die Steuerwerte um 40 streuen. Das heißt, es kommen auch beispielsweise Werte mit 39,8 oder 40,7 vor.
Wie kann ich denn das obere Script abändern, so dass alle Zahlen im Bereich von 38,5 bis 41,5 "als 40 erkannt werden" ?
ich habe mit der "AND-Funktion" herumgespielt, aber nur Fehlermeldungen erhalten...
Vielen Dank für die Antwort schon mal im Voraus!
Grüße, mapra
17.01.2008, 16:22
Carpe_DIAdem
1989
Hallo mapra,
du musst die ChnFind-Funktion entsprechend anpassen, also nit = 40 sondern z. B. >= 38.5. Hier können die logischen Vergleiche <,>,=,>=,<= eingesetzt werden.
Je nach Streuung muss vor der zweiten Suche eine "Zwischensuche" erfolgen, damit man von einem definierten Punkt aus z. B. 40, weiter suchen kann.
Carpe DIAdem
