Zeitnahes Einlesen von Daten via USB vom SPARTAN 3E
09.12.2010, 12:19
fk046 Offline
Hallo Miteinander
Problem ist folgendes.Am Analog Digigtal Converter des Spartan 3E-Boards liegt eine Spannung an(Sinus,1Hz,U=0,5V).Ich will die Daten über USB-auslesen und per Labview graphisch darstellen lassen.Das klappt soweit auch.Leider sieht der Sinus nur bei sehr kleinen Frequenzen gut aus,so ca um die 200mHZ.
Wo könnte das Problem liegen?
Also Problemlösung würde ich das vllt über FIF und Buffer-Geschichten lösen.
Ich würde gerne eine DMA Fifo zum übertragen von Daten vom FPGA VI zum Host VI (PC) benutzen.Geht das mit dem Spartan 3E über USB-Cable? In einem festen Zeitraster werden gesendet und füllen den FIFO mit Daten(bis dieser voll) und im Host VI sollen die DAten,am besten als Paket ausgelesen werden.Kennt jemand ein ähnliches Vi oder einen andern Lösungsansatz?
Suche nach einer Lösung, die Daten kontinuierlich über mehrere Minuten auslesen, ohne dass der Fifo überläuft oder leer wird und dann an den Pc weiter gibt.Gut wäre auch,wenn man mit mehrern FIFO´s arbeitet,quasi eienr ließt ein.Dann gibt er die DAten aus,was einen nächsten startet und parallel ausließt...usw...
Mit freundlichen Grüßen
Frank
28.12.2010, 10:56
BNT Offline
5.0 - 22Q3
Hi Frank
vielleicht hilft Dir dieser Link weiter: Xilinx SPARTAN-3E Starter Kit
Gruß Holger
28.12.2010, 12:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.12.2010 12:13 von GerdW.)
Hallo Frank,
wieso erstellst du eigentlich andauernd neue Threads, die alle die gleiche Fragestellung behandeln?
Meinst du, wir wollen immer wieder die gleichen Antworten in neue Threads kopieren?
Mal eine Übersicht deiner bisherigen Threads:
Link1
Link2
Link3
Link4
Komisch, in allen kommen die Stichworte FPGA, Spartan, ADC, USB vor... Und jedesmal soll sich der geneigte Leser wieder alle schon bekannten Informationen zusammenreimen (bzw. selbst suchen, obwohl du lt. Forumsregeln selbst die Links bereitstellen sollst)!
