Zugriff auf Textlabels in Klassen
05.09.2014, 15:36
BNT Offline
5.0 - 22Q3
RE: Zugriff auf Textlabels in Klassen
Hmm, das Umbenennen von Klassen-Attributen hat noch weitergehende Konsequenzen, Stichwort "Data Mutation". Die .lvclass-Datei wird nämlich die Historie gespeichert und es wird mit jeder Änderung größer.
Wenn man dann noch später ein gespeichertes Objekt einer älteren Version läd, wird es in die aktuelle Version mutiert. Kannst Du da sicher sein, dass dann noch alles wie ursprünglich gedacht funktionieren wird?
Gruß Holger
05.09.2014, 16:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2014 16:25 von cpinkle.)
cpinkle Offline
Boah erstma danke für die vielen schnellen Hinweise!
1) Ich ändere keine Labeltexte während der Laufzeit. Ich möchte sie ja nur während der Laufzeit aus dem ctl. der Klasse ein einziges Mal auslesen.
Ich ändere Labeltexte nur bei der Erstellung des Programms in Labview nicht zur Laufzeit! In meinem Fall eignen sich die Labeltexte IMHO relativ gut als Begleittext.
Der Kunde sieht das aber vielleicht anders. Wink Daher kommen wir zu Punkt 2 den ihr angemerkt habt.
2) Ihr habt Recht Darstellung und Funktion sollten entkoppelt sein.
Ich denke die richtige Variante ist einmal die Labels für die Controls zu vergeben und zusätzlich eine Begleittext Liste zu pflegen. So mach ichs eigentlich auch immer.
Also sollt ichs hier auch machen. Wink
@Kiesch:
Das war das was ich meinte nur halt, ne Referenz vom Objekt auf ne Referenz von den beinhaltenden Controls auf ne Property der Textlabels. Aber das gibt es anscheinend nicht.
Wahrscheinlich gibbet das aus gutem Grund nicht, denn wenn ich den Gedanken von BNT richtig verstanden habe, könnte das zu erheblichen Problemen führen.
Data Mutation von Altem ins Neue zieht evtl. Dateninkonsistenz nach sich!? Richtig?
VG Carsten
09.09.2014, 11:52
Kiesch Offline
2019, 2018, 2016
(05.09.2014 16:23 )cpinkle schrieb:  Wahrscheinlich gibbet das aus gutem Grund nicht, denn wenn ich den Gedanken von BNT richtig verstanden habe, könnte das zu erheblichen Problemen führen.
Spricht natürlich prinzipiell nicht gegen eine Property die read only ist. Gibts ja an anderer Stelle auch. Aber entweder passt das nicht zur NI Philosophie, oder das ist eine der Baustellen die es immer noch in LVOOP gibt. Big Grin
*Zitat: IchSelbst*
  Klassen mit komprimierten Bibliotheken 83DM 1 7.342 09.08.2016 13:45
Letzter Beitrag: BNT
  Klassen verbinden oryx 4 12.106 07.05.2015 15:33
Letzter Beitrag: oryx
  Dateiorganisation mit Klassen - Verzeichnis umbennen? Kiesch 0 8.645 05.02.2014 13:19
Letzter Beitrag: Kiesch
Sad Klassen in aktivem Projekt modifizieren/austauschen schnuufe 5 15.065 24.02.2012 13:45
  Neuling, was bringen mir Klassen, LVOOP dali4u 6 20.983 24.02.2012 13:40
  [gelöst] Dynamische Vererbung über die Grenzen von Klassen hinweg davidwm 5 15.639 04.05.2011 14:05
Letzter Beitrag: davidwm
