Bildlaufleiste komplett deaktivert!
18.08.2009, 08:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2009 08:21 von Trubba.)
Trubba Offline
Guten morgen alle zusammen!
Ich habe blöderweise im Frontpanel per Rechtklick auf die Bildlaufleisten beide also X & Y Bildlaufleiste deaktiviert (bei beiden auf die Funktion immer aus).
Nun finde ich nicht wie ich die beiden Bildlaufleisten wieder reaktivieren kann. Ihr könnt mein Problem schnell nachvollziehen. Einfach neues VI un dann auf eine Bildlaufleiste vom FP mit Rechtsklick, un hier beide Bildlaufleisten deaktivieren.
Und dann "versuchen" sie wieder zu aktivieren!
Lv86_img
18.08.2009, 08:20
In den Eigenschaften eines VIs (Icon oben rechts) gibt es eine Seite "Frontpanel" (oder so). Dort kannst du die Scrollbalken wieder sichtbar machen - durch anhäckeln.
18.08.2009, 08:23
Rechtklick auf das VI-Icon -> VI Properties.
Dann unter "Window Appeareance" auf "Customize klicken.
Dort findest du die entsprechenden Optionen.
18.08.2009, 09:18
Trubba Offline
Dankeschön!
  Bildlaufleiste aktivieren oder deaktivieren erzengelsamael 1 6.872 12.07.2018 09:20
  horizontale Bildlaufleiste stefan d 6 12.997 03.06.2015 11:56
  Feld mit Bildlaufleiste Sabrina89 4 9.028 14.01.2015 13:01
  Tabellenstruktur, Bildlaufleiste HaDa 1 5.116 01.04.2011 13:12
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Scrollbalken/Scrollbar/Bildlaufleiste begrenzen bei SubVI im Unterpanel tanka 4 10.519 09.09.2010 10:09
  Bildlaufleiste von mehreren Diagramme/Graphen steuern rolfi 4 7.727 13.07.2005 20:58
Letzter Beitrag: rolfi
