					externe Programme starten (z.B. Texteditor) |
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden  Beitrag klickst. Vielen Dank!
					21.01.2006, 01:31
				  Beitrag #1 |
					22.01.2006, 10:53
				  Beitrag #2 |
                                                 |   thomas.sandrisser
 xxxx
 United States
					dazu kannst z.b. die command_shell funktion verwenden und dann folgende zeile eingeben:notepad C:........Dateiname
 Ueber ActiveX wirst keine Moeglichkeit haben, denn so viel ich weiß, bietet dir notepad diese schnittstelle nicht an...
					22.01.2006, 21:13
				  Beitrag #3 |
					22.01.2006, 22:00
				  Beitrag #4 |
                                                 |   thomas.sandrisser
 xxxx
 United States
					funzt auch mit anderen programmen nur wirst bei excel net drum rum kommen, mit dem excel wizzard zu arbeiten, der dir die daten ins richtige "format" rueckt...
					22.01.2006, 22:32
				  Beitrag #5 |
					22.01.2006, 23:03
				  Beitrag #6 |
                                                 |   thomas.sandrisser
 xxxx
 United States
					du kannst dafuer z.B. in der eingabeaufforderung folgenden befehl verwenden:start C:Programme"Microsoft Office"Office11excel.exe C:testdatei.txt
 die Syntax "Microsoft Office" ist notwendig, weil Leerzeichen falsch interpretiert werden...
 ob das jedoch mit der funktion system exec geht, weiß ich net -> noch nie ausgetestet...
 Sollte es net funzn, dann gib einfach den code zum oeffnen von dateien in eine .bat datei und starte diese!
					22.01.2006, 23:20
				  Beitrag #7 |
