externe Programme starten (z.B. Texteditor)
21.01.2006, 01:31
22.01.2006, 10:53
thomas.sandrisser
xxxx
United States
dazu kannst z.b. die command_shell funktion verwenden und dann folgende zeile eingeben:
notepad C:........Dateiname
Ueber ActiveX wirst keine Moeglichkeit haben, denn so viel ich weiß, bietet dir notepad diese schnittstelle nicht an...
22.01.2006, 21:13
22.01.2006, 22:00
thomas.sandrisser
xxxx
United States
funzt auch mit anderen programmen nur wirst bei excel net drum rum kommen, mit dem excel wizzard zu arbeiten, der dir die daten ins richtige "format" rueckt...
22.01.2006, 22:32
22.01.2006, 23:03
thomas.sandrisser
xxxx
United States
du kannst dafuer z.B. in der eingabeaufforderung folgenden befehl verwenden:
start C:Programme"Microsoft Office"Office11excel.exe C:testdatei.txt
die Syntax "Microsoft Office" ist notwendig, weil Leerzeichen falsch interpretiert werden...
ob das jedoch mit der funktion system exec geht, weiß ich net -> noch nie ausgetestet...
Sollte es net funzn, dann gib einfach den code zum oeffnen von dateien in eine .bat datei und starte diese!
22.01.2006, 23:20
