26.03.2012, 14:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.03.2012 14:02 von Mietzekatze.)
Mietzekatze
2014 SP1
lokale Maxima
Hallo.
Gibt es ein VI das mir aus einem Bild (Schwarz weiß) lokale Maxima der weißen Linien raussucht?
Habe es leider noch nicht entdeckt.
26.03.2012, 14:11
b.p
2009-14
Sonstige
RE: lokale Maxima
Kannst du mal ein Probebild oder so was hochladen?
Es gibt einige vis, die so was in die Richtung machen, aber dazu müsste ich wissen, was deine ominösen weißen Linien, etc sind..
So kann ich dir nur sagen: Linien als Array extrahieren, dann Max von Array (wenns sein muss interpolieren).
Gruß,
Birgit
28.03.2012, 08:10
28.03.2012, 08:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 08:37 von GerdW.)
GerdW
RE: lokale Maxima
Hallo Mietze,
mal ein einfacher Lösungsansatz: Blurring/Weichzeichnen und Umwandlung nach Schwarz/Weiß per Schwellwert. Zwei simple Verfahren aus der Bildbearbeitung...
28.03.2012, 08:51
Mietzekatze
2014 SP1
RE: lokale Maxima
Das würde aber dan wieder nur globale Maxima erfassen, brauche aber ein verfahren das die lokalen sucht, mache Punkte sind interessant auch wenn sie nicht so deutlich sind, nur weil sie umgeben von schwarzen Pixeln sind. Im Gegensatz sind einige sehr helle Punkte uninteressant, da neben diesesn noch viel Hellere liegen.
LG und Thx
28.03.2012, 08:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 08:57 von GerdW.)
GerdW
RE: lokale Maxima
Hallo Mietze,
Zitat:mache Punkte sind interessant auch wenn sie nicht so deutlich sind
Dann solltest du "lokale Maxima" besser definieren!
Nach dem von mir genannten Ablauf erhälst du ein Bild mit mehreren weißen "Flecken". Du darfst jetzt noch die Position dieser "Flecken" bestimmen - ob die Größe der Flecken für dich interessant ist, kann ich nicht entscheiden. Ob/wieviele "kleinere" lokale Maxima in der Auswertung entscheiden, kannst du über den Weichzeichner-Radius und den "Grau nach BW"-Schwellwert selbst steuern!
28.03.2012, 09:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 09:12 von Mietzekatze.)
Mietzekatze
2014 SP1
RE: lokale Maxima
Das Problem besteht einfach darin, dass es nicht einen Schwellwert gibt, welcher für das gesamte Bild entscheident ist, sondern, dieser Schwellwert eben eher der Anstieg zu den Nachbarpixeln darstellen soll.
Im Moment versuche ich das Bild in ein Array [Farbwert, x-Wert, y Wert] zu packen und dann jedes Pixel auf seine "Nachbaren" hin zuuntersuchen.
Vlt ist es auch besser das Bild in eine Matrix zu konvertieren Anzahl der Pixel ist gleich Anzahl der Zeilen und Spalten.
An der Stelle steht, dann halt der Farbwert.
Gibt es dafür schon eine Funktion?
LG
28.03.2012, 11:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.03.2012 11:39 von Hook1986.)
Hook1986
RE: lokale Maxima
Hallo Mietze,
um aus einem Image ein Array zu bekommen gibt es die Funktion "Imaq Image to Array". Die findest du ganz einfach unter "Vision and Motion" -> "Vision Utilities" -> "Pixel Manipulation".
Dann bekommst du aus deinem Imaq Image eine Array, welches dir die Grauwerte von jedem Pixel beinhaltet.
Was sollst du denn eigentlich genau machen mit deinem Programm? Wie groß sollen denn deine lokalen Stellen sein? Könnte auch ein "Maximumfilter" (siehe Bildverarbeitung) hilfreich sein?
MfG Carsten
30.03.2012, 08:58
Mietzekatze
2014 SP1
RE: lokale Maxima
Danke für den Tip, ImagetoArray funktionierte nach ein paar Kompatibilitätsproblemen jetzt und somit kann ich ja ganz einfach in eine Matrix umwandeln.
Was meinst du mit Maximum filter, wo finde ich den in LV?
LG und Thx
03.04.2012, 08:04
