lüfterdrehzahlen auslesen
02.10.2005, 23:39
der tigger Offline
moin moin ich bins mal wieder ich jhabe ein kelines prob
ich arbeite gerade an einem systemüberwachungs/steuerungstool
zu meiner frage
ich will die lüfterdrehzahlen von meinem cpu lüfter und ein paar anderen lüftern auslesen
ich weiss das das gelbe kabel an meinem lüfter signale sendet wovon das mainboard dann die drehzahlen ausliest ich weiss allerdings nicht wie ich sie mit LabVIEW auslesen kann ich will sie per LTP oder seriel port auslesen
kann mir da wer helfen ??
bidde net hauen ich bin ein anfänger
03.10.2005, 07:30
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Morsche!
Ich glaub net dass das so einfach gehn wird mit LV. Du musst um an die CPU Temp und Fan Speed zu kommen sehr HW nahe programmieren und das funzt mit LV net...
Ich schaetze, dass du zwei reelle Moeglichkeiten hast:
a) Erfasse das Togglesignal (gelbe Leitung) vom Fan und leg es auf einen CounterEingang und zaehl entweder die Impulse oder lass dir gleich die Frequenz ausrechnen
B) Installier dir ein CPU Temp/Fan Programm und greif ueber LV auf die API zu...
03.10.2005, 09:51
der tigger Offline
col da ihr ja wisst das ich noch net ganz mfit in der sache bin
kan mir wer sagen was ein API ist ???
2 mit dem gelben kabel (vom lüfter kann ich das neinfach auf einen eingang von meinem ltp port setzen oder muss da ne elektrik vor ????
so scaut das prog bis jetzt aus
[Bild: 4721-53.gif]
nächste frage
wie kann ich aus dem prog eine exe bauen ???
ich weiss das man dafür ein prog braucht
aber leider nicht welchesSad
03.10.2005, 11:10
xxxx
United States
Ob du den direkt anschließen kannst ist ne gute Frage - vorher mal mit dem Oszi ueberpruefen - aber ich denke mal, dass das BIOS nur ne Flankenzaehlung durchfuehrt und so auf die Luefterdrehzahl kommt -> somit wirds wohl TTL sein :-)
Wie bist ueberhaupt drauf gekommen das ganze uebers parallel port zu machen?!
Um aus deinem Programm eine Exe zu erzeugen benoetigst du den Application Builder.
API: Application Programming Interface. Durch die API wird dir eine Schnittstelle angeboten um dir auf ein bereits bestehendes/lauffaehiges Programm Zugriff zu verschaffen um diverse Methoden zu nutzen ohne diese selbst implementieren zu muessen!
03.10.2005, 11:44
der tigger Offline
ja wie bin ich auf die schnittstelle gekommen ???
also ich kenne labwiev von meinem onkel DIPL physiker
dann habe ich mir mal ein 8 favch relai bausatz gekauft das über den paralelport läuft und zusammengepopelt da die software die dabei war s**** war habe ich mitr gedacht das kann net sehr schwer sein eine eigene software zu schreiben ja und das ist dabei rausgekommen
wieso net gibbt es bessere möglichkeiteten ??? als den paralelport ?? (die auch für einen anfängermachbar ist ???
ich benutze zurzeit LabVIEW nur um zu lernen wie es funktioniert
und da ich mich mit OC und modding beschäftige liegt ja nix näher als ein eigenes systemsteuerungstoll zu basteln weil ich habe es satt die ganze zeit nur schalter an der front meines case´s zu haben
das programm wurde bis jetzt immer erweitert
also es hat angefangen mit der steuerung des relais dann kamen der 2 ausgang und der eingang dazu zum überwachen der temps
wofür ich allerdings noch sensoren brauche
danach kam halt die cpu auslastung und solche spielereien
und jetzt arbeite ich halt an der lüfter drehzahl
ja und so kann ich halt den kompletten parpalelport ansteuern
04.10.2005, 15:55
Oliver Listing Offline
2012 und 2014 (Windows und Linux)
1998
Hi tigger,
mit dem Parallel Port wirst du nichts, da die Signale zu schnell getaktet sind,
einzige Möglichkeit wäre: es (wie von freedive vorgeschlagen) über einen externen Frequenzzähler zu machen.
Sorry,
Oliver
04.10.2005, 16:08
xxxx
United States
entweder so ooooder noch eine "geilere" loesung waere es einen kondi zu nehmen um dir einen gleichspannungspegel zu "erzeugen" der proportional zur geschwindigkeit ist :-)
04.10.2005, 16:40
der tigger Offline
ok wenn mich mal wer aufklären kann
was ist ein kondi ????????????
oder was meint ihr mit einem externen frequencezähler
sorry ich bin noch net lange an solchen sachen Wink
04.10.2005, 16:55
xxxx
United States
Kondi == Kondensator
Frequenzzaehler -> z.B. DAQ (data acquisition) Karte von NI :-)
wennst mitn Kondi arbeitest dann brauchst aber wieder ein geraet das eine potentialdifferenz messen und anzeigen kann, somit hilft dir das wahrscheinlich auch nicht wirklich weiter...
04.10.2005, 20:31
der tigger Offline
ok also ich glaube es haben ein paar leutz falsch verstanden oder ich hab mich falsch ausgedrückt
ich bin ein ganz normaler typ in einer ausbildung zum kfzmechatroniker
das bedeutet das ich mit LabVIEW nur hobbymässig arbeite
also
Frequenzzaehler -> z.B. DAQ (data acquisition) Karte von NI Smile
zu teuer bzw ich will nur ein kleines systemüberwachungstoll bauen womit ich ein paar dinge steuern kann lüfter etc.
so das diese programm auch andere leute nutzen können
Lol
schätze mal so is es besser ausgedrückt
mein frage ist
wie bekomme ich die lüfterdrehzahl aus dem lüfter gesaugt ??
bzw da mir die datenquellen ausgehen was gibbt es für bessere sachen wie z.b: ltp port und serial port ???
