physikalische Kanäle sollen dynamisch sein
10.09.2009, 09:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2009 09:42 von Y-P.)
Das Problem ist dann aber evtl., dass die Geräte in einem anderen Steckplatz stecken und dann ist es nicht so einfach, die Geräte einfach zu importieren. Er hat ja gemeint, dass die Geräte immer anders eingebaut sein können.
' schrieb:Hallo,
zusätzlich zu der Idee von Y-P kannst Du auch im MAX unter "Mein System" mit Rechtsklick die komplette oder einzelne Untergruppen (Datenumbebung, Geräte.., Skalierungen etc) im- bzw. exportieren. Ich habe es einmal für Skalierungen gebraucht,
die auf einem zweiten Rechner nicht verfügbar waren und damit ging es einwandfrei.
Vielleicht geht es ja auch mit den Geräten so einwandfrei..
Ralf
10.09.2009, 10:06
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Das Problem ist dann aber evtl., dass die Geräte in einem anderen Steckplatz stecken und dann ist es nicht so einfach, die Geräte einfach zu importieren. Er hat ja gemeint, dass die Geräte immer anders eingebaut sein können.
Ja, das könnte sein, ich habe jedoch bei einem Testversuch mit sim.Geräten die Option "mit diesem Gerät ersetzten " gesehen, somit
könnte es funktionieren aber das muß dualsbiker austesten oder auch nicht..
Ralf
11.09.2009, 10:15
dualsbiker Offline
8.6 & 2010
Danke für die Antworten, ja das muss ich dann irgendwann austesten, aber bis dahin is noch ein bissel Zeit
