verzeichnis auswählen
25.11.2008, 12:16
neven Offline
7.1 & 8.5
hallo
hab folgendes kleines problem. nach dem start des vi fordert eine funktion zum auswählen eines verzeichnisses auf. wenn man das verzeichnis markiert und auf "verzeichnis auswählen" klickt, wird das verzeichnis nicht übernommen, wenn ich aber das verzeichnis öffne (durch doppelklick), und dann "verzeichnis auswählen" klicke, funktioniert alles tadellos. wie kommt das? geht's nicht auch mit nur markieren?
besten dank schon mal.
neven
25.11.2008, 12:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2008 12:44 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin Neven!
Ich denke du meinst den Dateidialog, oder?
Falls ja, so ist das beschriebene Verhalten normal. Um ein Verzeichnis auszuwählen musst du dich in diesem befinden. Hat mich anfangs auch irritiert, aber man gewöhnt sich schnell dran.Smile
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
25.11.2008, 13:07
neven Offline
7.1 & 8.5
...alles klar, besten dank!
26.11.2008, 09:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2008 09:27 von RoLe.)
RoLe Offline
Man kann sich auch einen entsprechenden Ordner-Dialog selber bauen.
Ein einfaches Bsp als VI, oder im ExampleFinder "Listbox for File Explorer Demo.vi" anschauen.
Ich verwende das, um z.Bsp. in dTonguerüfpläne (fix) die unterodner zu wählen. (Ordner PrPlan1, usw)
Lv82_img
Sonstige .vi  OrdnerAuswahl.vi (Größe: 13,32 KB / Downloads: 927)
26.11.2008, 10:03
neven Offline
7.1 & 8.5
...super, danke!
  CSV Datei -Pfad auswählen Tomate27 6 8.141 02.09.2020 08:33
  Dateipfad per Pop-Up bei Programmstart auswählen Timo86 1 6.735 07.10.2013 08:22
  Pfad auswählen Kova 9 17.488 22.10.2010 07:50
Letzter Beitrag: Kova
  Verzeichnis wählen - Pfad generieren stromflo 2 6.832 19.10.2010 07:24
Letzter Beitrag: stromflo
  Neuesten Ordner in einem Verzeichnis herausfinden phischl 2 5.000 16.12.2008 13:27
Letzter Beitrag: phischl
  wie lösche ich ein Verzeichnis cnongs 9 8.323 11.12.2008 11:23
