zeitgesteuertes Auslesen einer CSV
20.04.2016, 12:52
psypher Offline
2015
Servus,
ist es möglich eine csv zeitgesteuert auszulesen?
Idee: ich habe eine csv mit Messwerten, Zeit und Drehmomente.
Die Drehmomente möchte ich gern in der zeitlichen Auflösung auslesen und Visualisieren in der sie aufgenommen wurden (quasi eine Simulation der Messung).
Beste Grüße
Psy[/align]
20.04.2016, 12:54
RE: zeitgesteuertes Auslesen einer CSV
Hallo psypher,
ich löse so etwas, indem ich die Datei komplett einlese und die Messung dann zeitgesteuert "abspiele"!
Ich meist einfacher, als irgendwelche Dateizugriffe zeitlich zu steuern…
20.04.2016, 13:37
psypher Offline
2015
ok, nur hab ich keinerlei Erfahrung damit.
Mein Ansatz wäre mir zunächstmal einen Zeitgeber zu basteln. Als nächstes müssten die Zeitwerte parallel mit den Drehmomenten in ein array geschrieben werden.
Den timer bekomm ich ja hin aber es scheitert an dem Auflisten der Timerwerte in separate Zeilen.
15.0 .vi  Simulation.vi (Größe: 15,98 KB / Downloads: 308)
20.04.2016, 14:55
psypher Offline
2015
sooooo lese die werte jetzt nach einem zeitlichem Inkremtent aus.
Nur wie bekomme ich die diesen Verlauf jetzt in ein Diagramm?
15.0 .vi  Simulation.vi (Größe: 22,22 KB / Downloads: 320)
20.04.2016, 17:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2016 17:17 von Lucki.)
Du bist ja schon recht nahe dran, aber ohne Daten macht das hier keinen richtige Spaß. Vorschlag:
1. An den Ausgang von "Tabellenstring nach Array" Anzeige anschließen.
2. VI laufen lassen und beenden
3. Die Anzeige in Konstante ändern
4. Als was links davon steht löschen
5. Dieses geänderte VI posten
21.04.2016, 07:03
psypher Offline
2015
Guten Morgen Lucky,
siehe Anhang
Danke und Grüße
psy
15.0 .vi  Simulation_1.vi (Größe: 2,23 MB / Downloads: 334)
21.04.2016, 07:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.04.2016 08:01 von Lucki.)
Danke, genau so hatte ich mir das vorgestellt. Aber bevor ich morgens aus der Knete komme, wird Dir die Lösung hier schon längst präsentiert sein...
Nachtrag: Was hälst Du davon?
(Damit die Simulation nicht Wochen dauert, habe ich statt 1000ms 10ms genommen. Totzdem musss man etwas Geduld haben, bevor es interessant wird)
15.0 .vi  Simulation_1.vi (Größe: 2,22 MB / Downloads: 360)
21.04.2016, 08:21
psypher Offline
2015
Heyyyyy super gut und eine so einfache Struktur.
You made my day!!2hands
Thx LuckiDais
21.04.2016, 14:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.04.2016 13:28 von Lucki.)
So ein Lob tut meiner Seele gut, und zum Dank setzte ich noch eines drauf.
Bei so großen Dateien macht das zeilenweise Einlesen durchaus Sinn. Das ist, entgegen einem verbreitetem Vorurteil, kaum langsamer. Alle heutigen Festplatten haben einen großen Cache, Windows hat glaube ich auch noch einen. Die Datei wird also beim ersten zeilenweisen Einlesen in der Regel im Ganzen von der Festplatte gelesen, und die späteren zeilenweisen Zugriffe sind dann keine zeilenweisen mechanischen Zugriffe auf die Festplatte mehr.
Hier also noch die Variante mit zeilenweisem Einlesen:
15.0 .vi  Simulation_2.vi (Größe: 2,23 MB / Downloads: 341)
25.04.2016, 17:25
psypher Offline
2015
Hallo Lucki,
danke für den Tipp!
Im Moment reicht es wenn ich meine zu visualisierenden Werte separiere und dann über lokale Variablen dem Signalverlauf zuführe.
psy
  auslesen der Werte einer .csv psypher 3 7.403 07.04.2016 07:12
Letzter Beitrag: psypher
  Bestimmter Teil einer Textdatei auslesen ExperimetalPhysiker 3 6.774 24.02.2014 09:08
  Problem mit Nachkommastellen beim Auslesen einer Tabstopgetrennten Textfile SEF 6 9.041 23.10.2013 10:22
Letzter Beitrag: SEF
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 14.181 22.05.2012 19:51
  Live auslesen einer CSV datei slippie 9 9.781 01.03.2010 13:56
Letzter Beitrag: slippie
  letzte Zeile einer Textdatei auslesen und einen String anfügen greglemond 7 11.625 19.07.2009 09:54
