Wie Anzahl der Messwerte verringern (Performance)?
12.07.2010, 18:55
Matze Offline
7xxxx
ich kann Messwerte mit 1,6 kHz oder höher einlesen. Mir genügen jedoch z.B. 50 Hz. D.h. ich habe wahnsinnig viele Messwerte, die ich nicht benötige und die natürlich die Rechenzeit und den Speicherbedarf erhöhen.
Wie kann ich die Messwerte (= Signalverlauf) effizient verringern?
Ich dachte an den manuellen Weg über Array-Funktionen. Nur weiß ich nicht, was sich da anbietet. Ich könnte überflüssige Werte löschen, aber auch ein neues Array mit den relevanten Werten zusammen bauen.
Das folgende Blockdiagramm zeigt, was ich meine (ungetestet):
Hier gibt es auch die Möglichkeit zwischen den VIs "Array erstellen" oder "In Array einfügen".
Im Endeffekt kann ich das gezeigte Blockdiagramm mit beiden VIs lösen. Nur wie macht man es schnell?
12.07.2010, 20:01
' schrieb:ich kann Messwerte mit 1,6 kHz oder höher einlesen. Mir genügen jedoch z.B. 50 Hz.
Du kannst doch auch gleich mit 50 Hz einlesen, oder?
12.07.2010, 20:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 20:04 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Was ist denn das Problem, wenn du direkt 'ne Abtastrate von 50 Hz einstellst? Ne bestimmte Karte im Sinn?
Ansonsten nehme ich für sowas dieses VI.
Gruß dimitri
Edit: Boah, nur mit der linken Hand tippen nervt .... SeBa war schneller.Wink
12.07.2010, 20:03
Matze Offline
7xxxx
Wie geschrieben, kann ich nur mit min. 1,6 kHz einlesen (NI 9237).
Das VI schaue ich mir an, danke.
12.07.2010, 20:07
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Wie geschrieben, kann ich nur mit min. 1,6 kHz einlesen (NI 9237).
Wieso? Wo steht das? Was klappt da nicht?
12.07.2010, 20:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 20:46 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Wieso? Wo steht das? Was klappt da nicht?
Die Karte packt eben nur 1,6 kHz bis 50 kHz. Frag mich nicht, wieso man nicht weniger einstellen kann.
Ich hatte 50 Hz eingestellt (mit Sample-Anzahl = 10) und wunderte mich, wieso der Puffer dauernd voll lief.
12.07.2010, 21:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 21:27 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Das steht also nicht in der Doku?
' schrieb:Die Karte packt eben nur 1,6 kHz bis 50 kHz. Frag mich nicht, wieso man nicht weniger einstellen kann.
Besser hättest du dazu einen Thread aufgemacht. Bin mir ziemlich sicher, dass das geht.
Edit: Mit der simulierten Karte geht's.
12.07.2010, 21:28
In der Anleitung steht:
Zitat:However, the data rate must remain within the appropriate data rate
range. Refer to the Specifications section for more information
about the data rate range. When using the internal master timebase
of 12.8 MHz, the result is data rates of 50 kS/s, 25 kS/s, 16.67 kS/s,
and so on down to 1.613 kS/s, depending on the value of n. When
using an external timebase with a frequency other than 12.8 MHz,
the NI 9237 has a different set of data rates.
Du musst also die timebase ändern.
12.07.2010, 21:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2010 21:33 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
dimitri84 schrieb:Das steht also nicht in der Doku?
Was willst du mir damit sagen?
Ich bin sehr gespannt, ob du dir wirklich sicher bist. Noch glaube ich dir das nicht.Wink
Anleitung:
Wie gesagt, wenn ich 50 Hz als Frequenz einstelle, wird mit 1,6 kHz abgetastet. Stelle ich die Sample-Anzahl hier auf 1600, erhalte ich die Werte im Sekundentakt.
Nachtrag: Das steht sogar bei NI mit der bereits genannten Lösung, die Anzahl der Werte zu reduzieren: http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/593...62570DE005F6836
12.07.2010, 21:35
dimitri84 Offline
Astronaut
Kann ja sein, dann rück doch direkt damit raus. So genau recherchier ich nicht.
  Probleme mit Performance (Berechnungen und Grafik) catbull 5 6.421 21.07.2018 10:13
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Performance beim Betrieb über WLAN Heber 9 7.814 22.08.2017 14:28
Letzter Beitrag: Heber
  Melder Performance D_Sev 13 13.723 08.09.2014 10:56
  Unerwarteter Performance-Einbruch D_Sev 4 6.151 11.11.2013 12:36
  Performance von Tabelle/Listenfeld schreiben derherrk 8 8.248 03.06.2013 08:28
Letzter Beitrag: Achim
  LabView-Performance yusuf 89 4 6.175 14.05.2013 08:30
