Kommunikation LabVIEW mit Beckhoff EtherCAT EK1100
21.07.2010, 14:24
markus79 Offline
7.1
System
PC mit LabVIEW 8.5 und TwinCAT IO 2.11
Beckhoff EtherCAT Buskoppler 1100
verschiedene Beckhoff Klemmen (ELxxxx)
Verbindung über TwinCAT ADS DLL (kein ADS OCX und kein Modbus!), da schnellerer Zugriff auf die Daten!
Guten Tag allerseits.
Ich möchte eine Verbindung zwischen PC und dem EtherCAT Boskoppler mit den Klemmen herstellen. Ich habe schon einige Versuche gestartet, jedoch bekomme ich es nicht hin, Daten zu lesen und zu schreiben. Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Im TwinCAT System Manager die Boxen eingerichtet und die Tasks angelegt. Verbindungen zu einem anlagen Ausgang hergestellt. Den Run-Modus aktiviert.
2. Unter folgendem Link http://infosys.beckhoff.com/index.php?cont...iew.htm&id=
das 2. Beispiel geöffnet und die Daten aus dem TwinCAT übertragen (AMS Net ID, Port, IGroup, IOffset, Length).
3. Das LV-Programm laufen lassen und den "IntValue" auf 1 gesetzt.
Jedoch tut sich dann nichts. Das Lämpchen an der Klemme bleibt deaktiviert. Wenn ich im TwinCAT manuell den Wert auf 1 setze, leuchtet das Lämpchen auf.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Grüße, Markus
(Ich hoffe das mit den Schreenshots anfügen hat funktioniert!)
22.07.2010, 13:30
markus79 Offline
7.1
System
Beckhoff EtherCAT Buskoppler EK1100
Ich möchte eine Verbindung zwischen PC und dem EtherCAT Buskoppler mit den Klemmen herstellen. Ich habe schon einige Versuche gestartet, jedoch bekomme ich es nicht hin, Daten zu lesen und zu schreiben. Ich bin wie folgt vorgegangen:
2. Unter folgendem Link http://infosys.beckhoff.com/index.php?co...ew.htm&id=
das 2. Beispiel (ADS DLL) geöffnet und die im TwinCAT abgezeigten Daten übertragen (AMS Net ID, Port, IGroup, IOffset, Length).
3. Das LV-Programm laufen lassen und den "IntVal" auf 1 gesetzt.
Grüße, Markus
P.S. Ich bin komplett neu auf diesem Gebiet, eigentlich Maschinenbauer, und meinem Verständnis nach müsste es funktionieren.
22.07.2010, 13:44
Offtopic
Bitte LVF-Regeln lesen und beachten!
Dazu gehört kein Doppelposting ein- und derselben Frage in verschiedenen Subforen, bloß weil man keine Antwort erhält.
->Thread zusammengeführt, bzw. gelöscht.
22.07.2010, 13:51
markus79 Offline
7.1
Okay, okay.
Bin hier noch sehr neu, und ich habe den einen Post in eine falsche Kategorie geschrieben. Deswegen habe ich das gleiche noch mal in die richtige und die allgemeine geschrieben...
Kommt nicht wieder vor!
24.03.2011, 19:47
Serek Offline
RE: Kommunikation LabVIEW mit Beckhoff EtherCAT EK1100
ich hab einen BC9000 Controller und konnte den lange nicht zum Laufen bringen. Irgendwo im Netz habe ich andere Parameter gefunden mit welchen es endlich lief. Hier hast du ein Bsp. zum ansteuern von digitallen Ausgängen. Ich weiß leider nicht warum es ausgerechnet mit diesen Parametern funktioniert hat!
  EtherCAT und paar Klemmen in Labview anbinden lola2014 0 5.952 04.07.2014 09:36
Letzter Beitrag: lola2014
  Zugreifen auf Beckhoff EtherCat Buskoppler EK1100 und Klemmen ELxxxx Axun 2 8.849 12.05.2010 08:31
Letzter Beitrag: Axun
  LabVIEW und Beckhoff Elvis 3 12.088 05.10.2009 13:59
Letzter Beitrag: Elvis
