der Urlaub ist vorbei und mein Problem hat sich leider nicht von alleine gelöst
Folgender Fehler tritt im Display des Keithley hartnäckig bei der Bearbeitung der zweiten VISA:Write Funktion auf:
error 170: Expression error
Daraus habe ich geschlossen das der Fehler im Schreibpuffer liegen muss:
TRAC:CLE
TRIG:SOUR IMM
TRIG:COUN1
SAMP:COUN 2
SENS:TEMP:NPLC 0.01 (@105:106)
ROUT:SCAN (@105, 106)
ROUT:SCAN:TSO IMM
ROUT:SCAN:LSEL INT
READ?
Ich habe jetzt einen Tag damit zugebracht die Befehle zu verstehen und einen möglichen Fehler darin ausfindig zu machen, leider ohne Erfolg
Die Befehle habe ich mit der Dokumentation von Keithley abgeglichen. Ich weiß jedoch nicht ob das alle benötigten Befehle sind oder etwas fehlt.
Desweiteren kam mir in den Sinn, ob es ggf zu Problemem kommt da ich die Versionen 7.1 und 8.6 auf einem PC installiert habe. Ist diesbezüglich etwas bekannt? Könnte es auch an grundsätzlichen Kommunikationsproblemen bedingt durch Treiberprobleme liegen?
test_2.0.vi (Größe: 9,26 KB / Downloads: 283)
Vielen Dank vorab
mfg Felix
