Programm hängt sich auf
11.08.2010, 11:02
oenk Offline
>= 7.1
Wieso es einfriert kann ich dir leider nicht sagen...mir fehlen immer noch ein paar SubVIs.
Aber was ich sagen kann:
du hast zwei for-schleifen, die jeweils genau 1x ausgeführt werden. Warum? Lösch sie doch einfach! Das macht mal keinen Sinn.
Dann nochwas:
verwende NIE die stop-Funktion. Die ist ganz böse! Da wird dein Programm nächlich einfach abgebrochen und nicht definiert heruntergefahren. Dh da kann sich Hardware in einem undefinierten Zustand befinden, was ein blöder aber nicht unbedingt kritischer Zustand sein muss.
Und zuletzt:
ueberdenke doch nochmal dein Design. Schau dir mal state-machines an oder, was in deinem Fall noch besser wäre: die Consumer/Producer loops.
so viel oder so wenig dazu, ich geh in den Mittag Cool
en Guetä
Christian
Chuck Reid
11.08.2010, 11:30
hmueller Offline
Mahlzeit,
ok, danke mal für die Tipps.
diese hier fehlten glaub ich noch.
Sonstige .zip  FlowDDE.zip (Größe: 144,96 KB / Downloads: 233)
ja ich weiß, aber ich bekomm den stop des Programmes einfach nicht anders hin.
Eine State-Machine hatte ich zu beginn, das Problem war jedoch, das ich nicht flexibel genug in Bezug auf die Kennlinien war.
mfg
11.08.2010, 11:48
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:..., das Problem war jedoch, das ich nicht flexibel genug in Bezug auf die Kennlinien war.
Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Was hat eine state-machine mit der Kennlinie zu tun?
Anyways:
wenn du das mit dem stop nicht anders hinbekommst, dann liegt das am Design.
Ich kann in meinem Programm jederzeit abbrechen und die Hardware wird immer definiert runtergefahren.
Dazu sind alle Hardware-Sachen in parallele Tasks ausgelagert (Consumer-loop) und die Nutzereingabe steuert diese (Producer-loop). Somit kannst du immer stoppen und kannst sogar, je nachdem in welchem state gerade gestoppt werden soll, darauf entsprechend reagieren.
zB
stop während der initialisierung -> Initialisierung abbrechen und Hardware beenden
stop während eines Messvorgangs -> Zyklus noch fertig bearbeiten und dann Hardware beenden
stop wegen eines Fehlers -> alle Tasks stoppen und Hardware definiert herunterfahren
usw usf...
Chuck Reid
11.08.2010, 12:10
hmueller Offline
ich kann dir leider nicht folgen, wie stelle ich das an? also mit den consumer und producer loop?
11.08.2010, 13:07
oenk Offline
>= 7.1
Schau dir mal das design-pattern: Producer/Consumer Loop(Events) an. In die Producer loop machst du alles rein, was der User eingibt (in deinem Fall die Start und Stop Eingabe).
In die Consumer loop packst du dir eine state-machine rein, die deine Gasflaschen abfüllt, reinigt oder was sie sonst machen soll. In der Consumer loop musst du die state-machine so verdrahten, dass auf ein Stop-Event reagiert werden kann....
Chuck Reid
11.08.2010, 13:23
hmueller Offline
ich hab mich mal daran probiert. immerhin erscheint keine fehlermeldung. Aber, es funktioniert auch nicht. Schade. Die Auswahl mit den Messbereichen für das zugehörige Gas bekomm ich einfach nicht hin. Und das das Programm startet auch nicht so richtig.
Lv09_img2
Sonstige .zip  LV2009.zip (Größe: 650,05 KB / Downloads: 276)
11.08.2010, 13:50
oenk Offline
>= 7.1
Bist du sicher, dass du das richtige file hochgeladen hast??
Sieht für mich immer noch gleich aus. Sogar die 1x for-Schleife ist noch drin...
Chuck Reid
11.08.2010, 13:55
hmueller Offline
ja, die Hauptdatei ist nun das ProducerConsumerEvents_test.vi
der rest sind die subvi's.
Was mir noch richtig große Probleme bereitet ist die StateMachine. Bis ich das alles umgebaut hab. Die Zeit dafür habe ich leider nicht.
11.08.2010, 14:04
oenk Offline
>= 7.1
' schrieb:Die Zeit dafür habe ich leider nicht.
Dann wird es nicht funktionieren....Design braucht Zeit...Dafür sparst du dann beim Erweitern ernorm.
Nochwas:
Producer/Consumer Loops "unterhalten" sich nur über Queues/Notifier oä und nicht über "Drähte". Tust du es dennoch, hebelst du die parallele Abarbeitung der Schleifen aus...
Chuck Reid
11.08.2010, 14:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2010 14:17 von jg.)
Beitrag #20
Jetzt hast du eine Datenfluss-Abhängigkeit in deine Producer-Consumer-Struktur reingebaut!
Der Consumer startet jetzt erst, wenn der Producer komplett abgeschlossen ist.
EDIT: Könnte es sein, dass sich diese FlowDDE-Aufrufe-Write-Read ins Gehege kommen? Nur so eine Idee. Sequenziere die doch mal, z.B. per Error-Cluster. (Dazu musst du natürlich einen Error-Cluster in die entsprechenden Sub-VIs einbauen).
Offtopic
Und nachdem wir quasi immer noch bei derselben Frage sind wie in deinem letzten Thread -> Themen verschmolzen.
  LabVIEW 2024 hängt kurzzeitig L@BTR0N 10 5.830 18.02.2026 14:03
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Programm hängt sich auf Benutzer1 49 33.970 23.04.2018 18:28
Letzter Beitrag: Benutzer1
  Tools Palette hängt agroell 1 3.533 17.08.2017 08:25
Letzter Beitrag: Freddy
Question LabView hängt sich auf, läuft nach Mausklick auf Frontpanel wieder.... dezi 8 10.413 08.10.2015 10:07
  LabVIEW 6.1 Hängt – Bezug zu User Interaktion / Möglicherweise File I/O Linuxx 4 11.463 05.04.2013 20:59
  LabView hängt sich auf Hasenfuss 4 6.071 12.01.2013 15:09
