LV 2010 Quickdrop-Shortcuts
16.08.2010, 15:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.08.2010 15:51 von danielsan.)
danielsan Offline
2011-SP1
habe mir gerade LV 2010 installiert (Full Development, deutsch).
Die recht praktischen Shortcuts in der Quickdrop-Liste (Schnelleinfügeliste) funktionieren nicht mehr, geschweige denn die angeblich neu hinzugekommenen.
Bsp.:
- VI markieren
- Strg+Leertaste zum Aufruf von Quickdrop
- Strg+D sollte Konstanten an Ein- und Ausgängen hinzufügen
--> Nix passiert, in LV2009 ging es noch ohne Probleme
- Geht bei 2 verschiedenen Rechnern nicht.
Gruß,
Daniel
17.08.2010, 06:48
Ome Offline
12XXX
Guten Morgen,
also bei funktioniert die Quickdrop-Liste, die Kombination Strg + D kennt er aber nicht.
Gruß Ome
17.08.2010, 06:52
Dann bitte Profil_ergaenzen. Tongue
' schrieb:habe mir gerade LV 2010 installiert (Full Development, deutsch).
17.08.2010, 08:43
danielsan Offline
2011-SP1
Hallo Markus,
ich verwende es ja noch nicht produktiv. Daher bleibt LV 2009 im Profil.
@Ome:
Die Quick-Drop-Liste funktioniert bei mir auch, aber es war in LV 2009 so, dass man bei markiertem VI die Quickdrop-Liste aufrufen und dann verschieden Shortcuts benutzen konnte. Z.B. Strg+R für entfernen des VIs und Beibehaltung der umgebenden Verdrahtung.
Diese Dinge funktionieren jetzt nicht mehr.
Ich werde mich an den Support von NI wenden.
Grüße,
Daniel
21.08.2010, 16:18
ich habe es gerade (entsprechend der folgenden Anleitung: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7423 ) bei mir unterlv10probiert: Funktioniert. O
23.08.2010, 07:51
danielsan Offline
2011-SP1
Hi Jens,
vielen Dank für die Info.
Welches Windows nutzt Du?
Könntest Du vielleicht mal nachschauen, wie in der Datei:
D:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 2010LabVIEW.ini
die Zeile:
QuickDropKeyboardShortcutMappings=""
bei Dir aussieht?
Grüße,
Daniel
23.08.2010, 10:54
danielsan Offline
2011-SP1
So, ich hab für mich einen Workaround gefunden:
Im Verzeichnis:
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 2010resourcedialogQuickDropplugins
alle Dateien umbenennen (oder als Kopie einfügen und dann umbenennen) in gewünschten Shortcut-Buchstaben.vi
Standardmäßig sind das dann diese:
b.vi, d.vi, t.vi, r.vi, i.vi, p.vi
Danach freut man sich insbesondere über die neuen Shortcuts zum Ersetzen von VIs oder Einfügen an mehreren Verbindungsleitungen :-)
Gruß,
Daniel
  LabView 2010 für den MAC sfrancke 2 4.104 16.01.2015 11:44
Letzter Beitrag: sfrancke
  LABview 2012 vi für 2010 Droggel 2 4.640 04.06.2013 22:01
Letzter Beitrag: Droggel
  WIN8 und Labview 2010 berel 1 4.289 21.12.2012 09:23
  LV 2010 64 Bit Probleme Lableo 7 8.413 10.10.2011 19:01
  LV 2010 VI auf LV 2009 retlaps 2 4.024 04.08.2011 09:39
Letzter Beitrag: retlaps
Question QuickDrop geht nicht mehr - Fenster blinkt nur doppelt beim Einfügen eb 1 5.111 09.06.2011 15:00
Letzter Beitrag: eb
