Graphen reseten
15.09.2010, 12:33
NiAn Offline
9
Graphen reseten
Gude...
Ich habe mein (Doofes) Programm solangsam fertig, dass einzige Problem was ich noch habe ist, dass ich nicht weiß wie ich bei dem Betätigen des "Messen"-Buttons die Graphen für den aktuellen Verlauf zurück auf null setzen kann.
Für die Graphen für die gesammte Messung sollen mittels eines gesonderten Reset-Buttons auf null zurück gesetzt werden.
Habt ihr einen Tipp wie ich das sehr einfach bewerkstellen kann.
Anbei erstmal das Programm als Bild und weiter unten als Normales Programm ink. Unterprogramm.
In Lv09_img2
Hauptprogramm:
Sonstige .vi  Programmteil_7.1_Keithley_2100.vi (Größe: 59,14 KB / Downloads: 225)
Unterprogramm:
Sonstige .vi  Rechnung_Widerstand_Spannung.vi (Größe: 14,96 KB / Downloads: 236)
Danke schonmal!
15.09.2010, 12:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2010 12:45 von GerdW.)
Graphen reseten
Hallo NiAn,
Charts (welche keine Graphen sind) löscht man über ihre Property "History", indem man dort ein leeres Array anschließt. Graphen werden gelöscht, indem man ein leeres Array in sie hineinschreibt...
15.09.2010, 13:00
NiAn Offline
9
Graphen reseten
hast du dafür ein kleines Beipiel welches ich bei meinem Fall anwenden kann???
Es würde mir wirklich sehr helfen, vorallem wie ich die einen mittels der "Messen"-Buttons und die anderen mittels eines gesonderten Buttons reseten kann.
Matze
15.09.2010, 13:11
Matze Offline
7xxxx
Graphen reseten
Hi Matze
Sonstige .vi  Graph.vi (Größe: 19,26 KB / Downloads: 289)
Lv85_img
Matze
15.09.2010, 16:30
NiAn Offline
9
Graphen reseten
Gude Matze,
erstmal danke für dein Programm!
Jedoch versuche ich das jetzt seit 3 Stunden bei mir einzubauen....jedoch ohne erfolg!!!!!!
Kann das einer von euch, der ahnung davon hat mal an einem der Graphen meines Programmes demonstrieren?????
Matze
15.09.2010, 17:37
Matze Offline
7xxxx
Graphen reseten
Ich habe zu Hause kein LV2009 (nur 8.5), daher kann ich deine VIs nicht öffnen.
Du kannst aber die Blöckchen von mir herüber kopieren. Beim Eigenschaftsknoten musst du dann einen Rechtsklick machen "Verknüpfen mit ..." und zu deinem Chart navigieren.
Dir empfehle ich aber dringend Einsteigertutorials durchzuarbeiten, z.B. dieses (wobei ich das nicht kenne, aber auf ni.com findest du viele).
15.09.2010, 18:06
NiAn Offline
9
Graphen reseten
Hm.....
also ich habe jetzt glaube alles versucht..............keine Ahnung was ich da falsch mache!
Es kann doch nicht so schwer sein, so vier Diagramme auf null zu setzen.
Egal was ich mache...immer funktioniert nur noch ein Messdurchlauf! Ein zweites Starten funktioniert nichtmehr oder er gibt nur noch Error-Meldungen aus.
15.09.2010, 19:13
Matze Offline
7xxxx
Graphen reseten
Dann lade dein VI für LV8.5 hoch und ich schaue es mir an.
15.09.2010, 19:58
NiAn Offline
9
Graphen reseten
DANKE!!!!!!!!
Thanx
Ich hoffe sehr, dass es passt! Ist auch die Letzte Anpassung, dann bin ich damit fertig!
Sonstige .rar  Programmteil_7.1_Keithley_2100_LV8_5.rar (Größe: 486,14 KB / Downloads: 236)
Lv85_img
15.09.2010, 20:22
Matze Offline
7xxxx
Graphen reseten
Schön haste da geschlampert. Rolleyes
Da wäre eine Ereignisstruktur sinnvoller, aber sei's drum.
Ich habe einen Reset-Case eingebaut. Da ich bei dir keine Hauptschleife finde, muss du selbst schauen, wo du das unterbringst.
Irgendwo, wo der Reset-Button fortlaufend abgefragt wird.
Bei dir beendet sich das Programm direkt nach einer Messung. Klar, dass da nicht ohne weiteres auf einen Reset-Button reagiert werden kann. Es sei denn, du packst meinen Code innerhalb von einer deiner Schleifen.
Sonstige .vi  Programmteil_7.1_Keithley_2100.vi (Größe: 98,26 KB / Downloads: 246)
Lv85_img
  Reseten von Meldung an Benutzer Seb. Cordsen 12 11.713 28.07.2009 09:54
Letzter Beitrag: Seb. Cordsen
  Schieberegister reseten helmi_21 3 5.456 04.04.2008 16:40
Letzter Beitrag: helmi_21
  SubVi neu reseten und ne ustarten??? strunz81 5 5.384 23.04.2007 14:01
